Конвертор FM-УКВ
pashin_aleksei
В радиотехнике абсолютно ничего не понимаю :D . Сегодня прочитал про Контвертор FM-УКВ. Кто что знает о данном устройстве? :?: Может быть кто-то ставил??? :?:
Re: Контвертор FM-УКВ
pashin_aleksei сказал(а):
В радиотехнике абсолютно ничего не понимаю :D . Сегодня прочитал про Конвертер FM-УКВ. Кто что знает о данном устройстве? :?: Может быть кто-то ставил??? :?:
я ставил.ни чего особенного нет. ловит не очень хорошо..помеха идет..
вопрос в том, куда его ставить :) в победовском приемнике нет УКВ
сейчас много станций есть на fm так что необходимости ставить его нет..слушать на укв практически не чего все похожее есть на fm если только за городом.
Не слышал о таких.
такого не бывает.
Начнем танцевать от печки. Что есть и какие задачи хочется, чтобы выполнял конвертер?
Все очень просто, хочется, чтобы Победавский приемник ловил FM волну. :)
тогда нужен отдельный блок укв как на ламповых приемниках(радиолах)
А не проще засунуть под сиденье или в бардачёк современную магнитолу с картой памяти и записать туда музыку соответствующую "Победе"? Да и радио будет ловить современное!
Сделать можно, для этого нужен набор для сборки тюнера УКВ. Выход подключается к регулятору громкости штатного приемника. Настройка при этом будет естественно на "конверторе".
Лучше оставить в покое родной приемник. Ламповая техника, старая, требует высокого напряжения, потребляет много энергии. Если хочется слушать на Победе современные радиостанции не нарушая аутентичного внешнего вида, лучше поступить так:
1. Старый приемник оставляется в покое. С него снимается "мордочка", гайки крепления морды и ручки.
2. Ищется старая автомагнитола с аналоговым управлением и диапазоном FM.
Вот такое чудо:
Было куплено мною на Молотке за 100 рублей.
3. Мордочка магнитолы заменяется на Победовскую (на фото видно, что руки приложить все-таки надо, но переделки не кардинальные) и делаются крепления, повторяющие крепления родного приемника.
4. Старый приемник отправляется на хранение, а новый занимает его место.
это лучше проходит с Былиной, у нее геометрия лучче совпадат
У былины только УКВ, увы. Он нормальный FM диапазон не ловит, только низ.
