Конденсатор на генераторе
барабашка сказал(а):
а может не только от помех...а не может ли когдер в щеточном узле искрение уменьшать..?помехи-то от искрения идут
Это искрение-из-за комутации. В идеале-коммутация либо темновая(искорок нет), либо чуть-чуть(маленькие искорки и их немного).
Makc
Донецк
В момент коммутации обмоток при работе генератора возникают выбросы ЭДС, которые и пытается гасить этот конденсатор. Вообще в современных схемах параллельно выводам двигателей (а в данном случае генератора) ставят диод в обратном включении, чтобы отрицательные выбросы ЭДС гасились. Когда проектировалась Победа, то полупроводники не были настолько распространены, возможно потому их и не ставили. Конденсатор на генераторе можно заменить на пленочный, либо металлопленочный емкостью до 1 мкФ, хуже не будет.
ALEX157
Ижевск
:) пусть будет так, но аутентичность пленочный конденсатор всем своим видом сразу испортить.
Подобрать подходящий и как-нибудь засунуть в корпус родного кондёра.
