Кнопки руля своими руками
NIK
Тамбов
Не для продажи, забавы ради. Не знаю куда лучше было поместить данную тему, пишу сюда дабы поделиться творчеством. Вечера зимой длинные, темнеет рано, делать нечего, а мыслей хоть отбавляй. Таким образом решил изготовить в домашних условиях парочку кнопок руля на подобие победовских. Для этого взял обычные черные кнопки УАЗовские, ну а так же ЗИЛ, ГАЗ, автобусы старые, трактора, где их только не ставили. Ну а дальше находится центр с помощью циркуля, размечается и сверлом пёркой делается нужное отверстие. К сожалению на Победах не делали такой пластик как на этих черных кнопках, он вечный и очень прочный, сверлится тяжело и колется, поэтому нужна аккуратность. Просверлил, обработал, покрасил, покрыл лаком, готово. А вот с центральной частью сложнее. К сожалению оригинальной вставки у меня нет и хорошую форму снять не с чего. Пришлось пользоваться заготовкой которая уже лет 10 валялась и немного уже потеряла свойства, но все же удалось залить несколько болваночек и затем вставить их туда. Пользовался подручными материалами, поэтому красный лак для ногтей конечно же лежит не ровно, а кнопки серые, потому что была только серая краска)) Если у кого-то есть убитая оригинальная кнопка или вставка, то приобрел бы для изготовления полноценной хорошей формы и дальнейшего эксперементирования.
Реакции: ORAS
Vlad163
Вы молодец!Из какого материала заливали вставку?
NIK
Тамбов
Вставки делал оловянные, толщиной 3мм, потом немного полировки и все. Есть еще мысль из свинца залить, но он тяжелый и темнеет со временем, его если только лаком покрывать.
ЗдОрово получилось!
Удачи в дальнейших экспериментах!
