Кипение бензина
Димка
Ростов на Дону
Итак, тему объездили вдоль и поперёк, но хотелось бы собрать всё в кучу, после нагрева машины до 90 бензин в карбюраторе начинает кипеть и машина плохо заводится, но постояв часок снова всё ок, как избавиться от этого недуга? Или дело не в бензине?
В бензине.
В бензонасосе.
Димка
Ростов на Дону
Конкретнее, подробнее, как избавиться?
Magyar
Липецк
1. Тепловая проставка под карбюратор. Это такая толстая металлическая пластина.
2. Даёт хороший результат замена родного бензонасоса на УАЗовский. На своей 21-й я так и сделал, проблема решилась.
Т. к. металлическая не является теплоизолятором , а наоборот хорошо проводит тепло.
Петрович
Харьков
Я себе поставил экран -
сделал как в ГАЗ-24
http://avtopasker.ru/auto_cat/?model=14&group=73#
деталь типа 24-1107820-Г,
а в 124 карбе (после долгих опытов
остановился на этом девайсе)
сделал прокладку смесительной
камеры К124-1107011 из текстолита толщиной примерно 5 мм
см.http://www.avtomrk.ru/acat/model380/gro ... ml#1229248
и даже нынешним летом карб не кипит
Как вариант прикрепить под карбюратором листок аллюминия, чтобы отдкелить немного воздух идущий от коллектора. И поставить бензонасос с железной башкой.
Вообще плохой завод машини не из-за кипения бензина в карбюраторе а кипения его в бензанососе. что видёт к образования паровых пробок, так как стеклянный колпачёк хороший теплоизолятор. Я решил проблему поставив по обводной системе электробензозонасос. Плохой пуск меня неперь небеспокоит ни при какой погоде, и подкачивать под капотом ничё не надо.
A
Anonymous
Guest
Он у вас постоянно включен (электронасос)?
