Как вынуть поршни РТЦ?
Как вынимаются поршеньки из рабочих тормозных цилиндров с самоподводов.
В обычных всё просто.
А вот с амоподводом не ясно.
И как заталкать внутрь тоже не понятно.
Поясню, у меня новые цилимдры с раздвинутыми напроч цилиндрами, поэтому надо сжать.
Но это на зад. А на перёд хочу просто вынуть из родных оычные поршни и поставить самоподводы. Причём родные разнесённые, насквоз не продавишь.
Makc
Донецк
Поворачиваешь их на 90 градусов относительно самого цилиндра и вынимаешь.
Чтоб поставить самоподводящиеся, нужно еще стопорные кольца.
а как вынимать то?
Makc
Донецк
Отверткой я вынимал. Про стопорные кольца не забудь
Ага, на старых советских цилиндрах так и было - поворачиваешь на 90 град. и вынимаешь плоскогубцами.
Купил я тем летом на 21-ю Феноксовские цилиндры, крутил, крутил - ничего не вынимается!В итоге выдавил давлением. Оказалось, что там изменена конструкция шайбы и цилиндров! :cry:
valentin.kryloff
МО
Есть стопорные кольца и поршеньки под резьбу, их просто выворачивать надо.
Makc
Донецк
Фенокс из гидравлики никому не порекомендую, качество обработки цилиндров не важное. Лучше переплатить и взять оригинальные ГАЗ, они конструктивно такие же как старые советские, качество обработки на высоте.
Согласен! Я долго мучился - передние колодки не сходились обратно... В итоге пришлось стяжную пружину засунуть в отверстие под тяги ручного тормоза, тогда колодки стали сходится. Зеркало цилиндров шероховатое, в отличии от старых. Возможно по этому усилия пружин не хватало для полного возврата колодок из за механического сопротивления в цилиндрах (давление сбрасывали прокачным штуцером - никакой реакции не наблюдалось). Цилиндры покупал в Клину, в том магазине выбора не было... :cry:
У меня переточены из обычных плоскогубцев. По форме бобышки.
Для того , что бы вытащить , как сказали, поворачиваешь поршень на 90 град. отверткой. Спец.плосканками захватываешь бобышку и вытягиваешью Кольца вынемаются острогубцами.
Вставлять. Сначала кольцо. Можно с помощью оправки. Затем поршень. А дольше легкими ударами через оправку до конца цилиндра. При прокачке все займет свое место.
П.С. Прокачной штуцер лучше держать открытым при сборке.
