Как снять заднее стекло на ЗИМе
francklin
Украина, Запорожье
Здравствуйте товарищи единомышленники. У меня Газ М20 Победаи Газ М-12 ЗИМ, Я сейчас готовлю Зим к окраске, уже отчистил его от старой краски, и занимаюсь снятием стёкол. Заднее стекло так прочто годами там обосновалось что мне савсем не удаётся его оттуда вытащить. Сложность составляет снятие маера,я боюсь сильно его тянуть т.к. боюсь деформировать его, потомучто потом не верну первоначальную форму. Это первый вопрос. И второй - где взять новые уплотнители для всех стёкол? Говорят что их делают где-то в Днепропетровске.
ничего тянуть не надо, можно изнутри постепенно по кругу вытолкнуть кромку уплотнителя и потом на свободном стекле снять хром
francklin
Украина, Запорожье
Спасибо буду пробовать.Просто резинка уплотнителя сильно пересохла, одубела, вот я и переживаю чтобы она хром не помяла. Не подскажешь как быть с новыми уплотнитлями? Это ты Ярмолнику Победу делал?
ну Ярмольник это дело давнее, а резинку надо раст стопом помазать пару дней, чуть помягче станет, можно с тряпочкой по кругу пропитанной, подождать и потом снимать. Просто не надо торопиться, при снятии стекол вставляемых снаружи можно изнутри под край уплотнителя вставить много полосок нарезанных из металла 0.8 и потом все выдавить, со сталинитом ничего не произойдет
новодел кстати в Днепропетровске выпускают, стоит около 100 долларов за комплект вроде
francklin
Украина, Запорожье
По-моему я уже нашёл . Надеюсь это то что мне надо ( http://www.auto-reanimation.dp.ua/krnl/about/index/1 ).
Как думаешь стоит менять на новодел? Мне кажется что замена резинок "оригинал" не портит. Сейчас смотрю фотки купешки сделаной из 21-й волги, аж загорелся. Но до этого мне осталось завершить 2 проекта. Зим и Победа. Я хочу Победу поставить на платформу откакой-нибудь "мощной" иномарки. Сейчас занят поиском 124-го мерса с двиглом 3.2 , 4.2 или на крайняк 2.8 .
У моего товарища Победа с платформой и двиглом от Опеля Сенатора (что в замену омеге пошёл). Мы на ней 200 км\ч бежfли - бомба!
denvik
РБ,Витебская обл.
Для того чтобы снять стекло не надо снимать хром. Надо открутить внутреннюю рамку из салона, она крепится на шурупах, потом просто надовить на стекло и оно вывалится в салон вместе с резинкой, а потом акуратно снять хром. Есле начинать именно с хрома, то целым ты его не снимеш 100%, я на своём ЗИМе делал именно так.
francklin
Украина, Запорожье
О! Благодарю. А покажи фотки своего красавца?
denvik
РБ,Витебская обл.
У меня ЗИМ ещё в процессе, а фотки есть на GAZ21.RU
Тема проект хотрод из ЗИМа.
francklin
Украина, Запорожье
А что такое "раст стоп"???
francklin
Украина, Запорожье
Прикольная задумка, я хочу такое сделать с Победой.
это антикор такой, канадский, проникающий. Он не активен к краске и не портит резину. Если нету - попробуй просто керосином или тормозухой помазать но уже не так активно.
francklin
Украина, Запорожье
А его на рынке найти можно? Он так и называется?
да, так и называется, а есть или нет... ХЗ!
