Как смазывается выжимной подшипник?
pashin_aleksei
Всем Доброго Дня!
Подскажите, как смазывается выжимной подшипник сцепления?
Что то у меня не хочет телефон фотографии загружать.
Вообщем там есть маслетка с маленьким шлангом, она смазывает ось на КПП, а как подшипник то смазывается?
А то я не соображу :)
так он типа смазан
можно при желании через щелку масла налить, но это вряд-ли поможет
констракшен у него такой
Его перед установкой надо варить в смазке
Реакции: Pika
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
К подшипнику есть отверстие в муфте. Смазываете ось, и далее смазка должна поступить в подшипник. У меня он периодически, раз в 2-3 года начинает свистеть, смазываю и всё проходит.
Через шланг он смазываться по идее должен, но на практике как то не особо. В идеале набивается смазкой перед установкой с помощью вот такой хреновины и до следующего раза:
При должной изобретательности подобное можно заменить двумя фанерками с дыркой под пресс-масленку, стянутыми на подшипнике шпилькой.
Варить не здорово-можно перегреть смазку и она будет уже не смазка а просто масса непонятного назначения.
Реакции: TUNER и Pika
Пресс- масленку вместо шланга вкручиваем, в корпус вытеснитель закладываем, чем больше, тем меньше смазки нагнетать придется, закрываем двумя досточками и зажимаем в тисах.
imyamoe
Ростов
Обильно смазывал, вроде как полет нормальный.
Как вариант предложили - варить в смазке, тоже думаю пойдет.
