    Подробности на форуме
Как правильно покрасить надписи на колпаках?, простая эмаль
Kapot
Подскажите технологию покраски по хрому, обычные акриловые краски не годятся. На значках и эмблемах под слоем старой краски есть какой то грунт, который почти не смывается
в идеале надо применить эпоксидный грунт с предварительным созданием легкой шероховатости на металле в зоне букв и потом только двухкомпонентной (акрил, полиуретан) эмалью. Я обычно напыляю тонкие слои и смываю-сполировываю лишнее с краев. Можно изготовить липкий трафарет, но велика погрешность и время-затраты, еще можно художественной кистью залить углубление
Vlad163
Самара
Тоже интересует технология окраски хрома.То есть как я понял без грунта на хром наносится краска краскопультом(интересно какая именно), после лишнее, то что попало не в углубления сполировывается и так несколько раз(интересно сколько) пока деталь не примет надлежащий вид.Сам думал добавить красную краску от принтера в эпоксидку и попробовать нанести на отхромированную деталь.Вот только эпоксидка какое-то время течёт, может не получится.
нет, именно с грунтом. Можно и так, конечно, но сколько простоит - неизвестно
