Как подружить спидометр ГАЗЕЛЬ с 24 коробкой?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Всем привет!
На машине установлен мотор газ 24, коробка газ 24, задний мост газ 21 (ГП 4.55)
Поставил приборы от газели (ака 2107) и возникла проблема совместимости спидометра с коробкой, концы троса адаптировал под всю эту систему, но спидометр врет безбожно!
Читал что все решается заменой ведущей и ведомой шестеренок спидометра.
Но какие именно ставить нигде не нашел.
Может ктото решил эту проблему, подскажите какая пара привода спидометра должна быть?
Можно ли решить проблему заменой только ведомой шестерни?
Как их можно подружить?
В самом спидометре есть рычажок, к которому крепится возвратная пружина стрелки спидометра и который можно двигать
Как вариант можно использовать модернизированный спидометр, работающий от электронного датчика скорости viewtopic.php?f=13&t=3281
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
И в каких пределах и его можно двигать?
Если спидометр сильно занижает то в какую сторону? На сжатие или обратно?
Занижает-по часовой стрелке, завышает-против. Стрелку вожможно придётся ставить на ноль после регулировки, но это просто: просто сдвигается против часовой стрелки до нуля.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Спасибо!
Буду пробывать.
Если есть еще варианты, предлагайте!
предупреждаю сразу-стрелка может сидеть туго на оси.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Кстати я когда сбивал одометр на 0 стрелку снять несмог!
Как это сделать безболезненно?
Снимай, крутя стрелку против часовой. Только аккуратно. Осмотри на предмет винтиков, держащих стрелку.
pe3ak сказал(а):
Там резьба или нет?
вроде не дожна быть!
она должна просто насаживаться. Плотность посадки-вод в чём вопрос. На советских резьбы нет.
Makc
Донецк
Может немного не в тему, но все же.
Насколько "честно" показывает родной спидометр Победы с КПП от 24-ки?
С газелевской КПП, 21-м мостом и 15-ми колесами родной спидометр врет процентов на 20. В бОльшую сторону.
Чисто математически на 17 процентов в плюсе на родной резине.На нивовской -19 процентов в плюсе.
Makc
Донецк
Спасибо
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Вопрос остается открытым!
Какая именно пара привода спидометра должна быть установлена?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
А какая именно?
Там две пары 7-17 и 7-15
По логике если спидометр занижает то его надо разогнать путем ускорения вращения
ведомой шестерни. Соответсвенно вопрос, какая ведомая шестерня позволит это сделать, 15 или 17?
pe3ak сказал(а):
А какая именно?
7 на ведомой и 17 на ведущей.
