Как крепится потолок спереди?
wigovsky
www.trucksplanet.com
Нужно ставить обшивку потолка, и возник вопрос. Как ткань крепится спереди над лобовым стеклом? Есть ли там какие-то картонные детали, к которым он собственно и пристегивается? Есть у кого-то фотографии?
А что при демонтаже потолка вы там ничего не обнаружили? Имеет смысл собирать всё в обратной последовательности )
Там должны быть прибиты две катронные полоски из двойного картона типа того из которого делаются дверные карты.
wigovsky
Да, вот они куда-то похерились и хотелось бы увидеть примерно как они выглядят
вот тут чуть чуть видно
Там должны быть полосы из материала толщиной ок. 10 мм, напоминающего оргалит.
Когда менял, старый материал оказался от времени хрупким, для замены вырезал полосы из оргалита по ширине образца, прокрасил их со всех сторон грунтовкой ГФ-021 и проложил в 2 слоя на место старого материала. Вместо гвоздей, обивку потолка закрепил при помощи мелких саморезов.
Есть вариант получше, не трогать эти полоски при демонтаже, тогда они не потеряются и не сломаются, и свою функцию вполне выполнят.
На фото выделил стрелками две картонные рейки. Они крепятся к кузову винтовыми гвоздями (в оригинале) или саморезами, в верхней части оконного проема. К этой рейки прибивается потолок либо на гвозди (в оригинале) либо скобами, строительным степлером.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
В продолжении темы: а как крепиться потолок сзади?
приклеивать в проем под стекло или нет?
А как натягивать его за задним стеклом? Между задним стеклом и полкой?
то есть моих объяснений тебе оказалось недостаточно?
-=bolt=-
www.retro34.ru
Артем, достаточно, но хочется конкретики по креплению между рамкой и задней полкой
