Как дверные петли отремонтировать ?
Борян
Ленинград
Дверные петли... Как я понял Ключевые элементы при кузовном ремонте. Читая форум и советуясь с опытными коллегами для себя уяснил - начиная кузовной ремонт (зазоры, сварочные работы по замене порогов и т.д.) двери должны висеть как новенькие. Купил ремкомплект. Начал с самой плохой петли задняя правая дверь, нижняя петля.(реально сломана была - на руках вместо петли было две ее части с обломанным пальцем внутри каждой). Выбить не смог даже с прогревом. Высверливал и вытащил остатки.
Попытки вставить новый палец не увенчались успехом. Кто подскажет последующие действия - греть, растачивать петлю, заколотить силой ?
ремкомплект пальцев обычно сделан увеличенного ремонтного размера, измерить, проточить, запрессовать со смазкой и вуаля
Штырь
исходя из своего опыта, я после разбора очистил пескоструем, прихватил петли сваркой и прошел сверлом, после погнал разверткой, и забил палец, правда в одной петле палец проворачивался я его прихватил полуавтоматом и обработал болгаркой
Vlad163
Отверстия в петлях под палец надо рассверлить и потом пройти разверткой по диаметру ремонтного пальца.Смазывать до покраски кузова не желательно.Смазка попасть может на окрашиваемые детали и будет брак.Когда отверстие разворачиваешь, масло наносится на инструмент.Потом его немного останется на сопрягаемых деталях, чего вполне достаточно для функционирования петли.Когда свои петли ремонтировал получилась скользящая посадка у ремонтного пальца.Тут главное правильно подобрать развертку.А смазать и потом можно, благо пресмасленки имеются.
Борян
Ленинград
Извиняйте конечно, но можно фото как выглядит разверстка.
разверстка была в голодные 20е годы, а развертка -это как сверло, но вся нарезка выпрямлена и идет паралельными полосками как на карандаше
Борян
Ленинград
:D :D :D
Борян
Ленинград
А почему так нереально я пытался выбить палец из петли - может она была без износа, а сломалась из за очень долгого простоя? Перечитал и понимаю - глупый вопрос, но по другому можно так - без высверливания пальцы выколачивали из петли?
Я для своей повседневной "Волги" нашёл вроде бы хорошие бэушные петли без люфта (новые, купленные на рынке в Южке, болтались со страшной силой).
После смазки и промывки их "вэдэшкой", выяснилось, что они тоже болтаются... Так что ржавчина - великая сила... :evil:
Как дверные петли отремонтировать скинул в ЛС.
Разбираются петли так: ( по мере ухудшения состояния петли)
- Ось выбивается без дополнительных действий
- Ось выбивается после "откисания" петли в WD
- Ось выбивается после прогрева петли до красна
- Сверлить ось, но это крайний случай
Мной разобрано больше сотни петель, из них греть пришлось с десяток, две остались на лучшие времена, поскольку ничего не помогло.
Новые петли производства СССР реставрируются точно также как и б/у, без каких либо привилегий.
