А что, сложно изготовить? Насколько понимаю там два элемента загнутые и сварены. У нас на металлобазах услуга - резка в размер, гибка. Рез 10 р, гиб -15.
Я себе в багажнике проем делал в виде швеллера из элемента от стола. Потом в тисах загибал по профилю крышки багажника. Более сложная конфигурация....
Ну как Вам сказать, Вы профиль видели? Там где-то 9 мм, затем ложбинка милимитровая, затем снова 9 мм, изгиб 90 градусов и 10 мм вверх но не ровно и не много выпукло, затем сверху загиб на 180 градусов (чтобы рукой не порезаться)...
Если делать из швеллера, получится кустарщина, я так не люблю :wink:
Победу видел... Профиль не рассматривал...На 21й хорошо его представляю. Возможно они идентичны. По Вашему описанию должны .
Желобок в проем багажника, который я сделал , полностью подходит под Ваше описание. Только загиб на 180 на моей заготовке уже был. Хотя и его не сложно сделать.
Зайдите на сайт жестянщиков. Что они вытворяют там. Возможно и Вам пригодится.
П.С. Ваши слова о швеллере создают в моей голове образ швеллера на 100-150 мм. Жуткий монстр... :shock:
