Ищу 127 вольт
Господа хорошие, друзья и товарищи!
Есть у кого-то иди как можно получит от рызетки напряжение в 127 вольт? Очень надо. Ещё лучше 110-115.
Есть лампочки да 127, очень редкие,очу их подключить, но пока незнаю как.
раньше для этих целей использовали трансформатор понижающий через него включали телевизоры, холодильники, утюги. для получения 110 вольт можешь взять дроссели для ДРЛ они рассчитаны как раз для напряжения на лампе 110 вольт.
ну круто а где взятьтакой трансформатор?
Krest сказал(а):
Не редкость. Первая ссылка в гугле: http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizha ... -110-volt/
у меня есть штука как верхний у меня от него Китайский ретроприёмник работает с американской вилкой. Можно от него запитать?
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
вот можно типа него https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... _386772125
Спасибо, штука клёвая! Но более дорогая, хотя и более серьёзная, куплю при случае, пока дороговато...
можно только смотри мощность прибора и лампы.
блок на 45 ватт... одна лампа прокатит... а вот втора перебор - 60 ватт. :(
gerd
Челябинск
самый дешевый вариант использования этих ламп, это включать их последовательно.
обычно в сети напряжение больше 220в. например у меня почти стабильно 235в.
поэтому если включить две лампы последовательно, то на каждой будет 110в - 115в при таком напряжении такие лампочки будут гореть почти в полную силу.
если же напряжение сети меньше 220в и на много, то при последовательном включении световой поток от ламп будет слабый.
Были у моей бабушки лампы на 127 вольт. Я еще удивлялся что они перегорают быстро, пока на цоколе надпись не посмотрел :lol:
Трансформаторы были, штуки две-три точно. Искать?
Коля
Ростов-на-Дону
Трансформатор от кинопроекторов "Украина" и "КПШ" подойдёт, раньше в школах их было валом. Они тянут до 500 ватт.
мне и нужен слабый, их фотогрФИРОВАТЬ БУДУ НЕДОКАЛ СДЕСЬ ТОЛЬКО В ПЛЮС!
ты глянь как будешь надаче, но я не представляю как ты это потащишь )
повесь тогда больше лампочек будет совсем темно снимешь одну две.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
У меня была мысль подключить их последовательно, я понял что ток делится пополам, а вот то что одна 25 ватт а другая 60 ватт это ничего?
могут по разному гореть или вообще не гореть лучше одной мощности. типа елочной гирлянды.
одной мощьности у меня нету (
Kovboy
