Ищется автоэлектрик (Москва) для мелких работ
Вопрос о замене проводки более не актуален. Всем спасибо за искреннее участие.
На повестке дня -- поиск человека, который бы разобрался с датчиками/показометрами на моей машине.
Нужно подружить Победовскую приборку с 402 двигателем.
В запасе есть датчики ТМ-101, ТМ-104 и ММ-9.
Необходимо:
1) Проверить работоспособность показометров на Победовской приборке.
2) Установить датчики на двигателе взамен имеющихся (несовместимых с приборкой).
3) Проверить совместную работу датчиков и указателей.
Кроме того, необходимо восстановить нормальную работу дворников (подрулевой переключатель неизвестного происхождения) и омывателя.
Машина находится в Лыткарино, свет в гараже есть.
Re: Ищется автоэлектрик (Москва)
как должна выглядеть новая проводка и сколько в наличие дополнительных приборов которые надо подключить?.. я так понял дв 402 с коммутатором?.
Вопрос аутентичности не стоит. Проводка должна выглядеть аккуратно, не вызывать проблем периодическими отказами.
Да, 402. Подробностей про систему зажигания не знаю. С ней проблем никогда не было.
Из дополнительных устройств первоочередной важности -- электровентилятор двигателя. Хотелось бы реанимировать омыватель дворников.
то есть штатную проводку от победы надо оставить? а под рулевые есть переключатели?..вентилятор не проблема и омыватель тоже...или надо всю проводку проложить заново? простые провода в черных трубочках?
Родной проводки если и осталось, то только фрагментами. Остальное -- сплошные скрутки и спайки. От них как раз и хочется избавиться, переложив все по новой. Обычными современными проводами. И установив нормальный блок предохранителя вместо того чудовища от "копейки", которое сейчас там есть.
Подрулевые переключатели есть: газоновский переключатель поворотов + неизвестно чей переключатель дворников.
понятно. проще да перетянуть все по новой..предохранители можно от волги 3110 поставить(штырьевые предохранители)..а провода клеммы все есть ? и.и желательно фото отдельных узлов и выключателей..
Ну так и я о том же :)
Ага. Вот такая штуковина у меня есть:
Мне не лень сходить в магазин/на рынок чтобы купить нужные комплектующие. Но крайне желателен список того, что нужно покупать. С пояснениями, где и что нужно брать и какого качества та или иная вещь. Например, представить себе не могу, сколько нужно провода и какого. И где вообще принято покупать провода.
Да не вопрос.
Копирую из своей же темы:
Это чтобы понимать всю глубину падения :)
Если нужны дополнительные фото, то в четверг вечером я забираю машину и тогда же постараюсь отснять то, что ты посчитаешь нужным.
да поБЕДА с проводкой..а что за звонок стоит..? сигнал? фото хорошо буду ждать. провода разного диаметра как и клеммы,реле покупаются в запчастях. просто увидеть что у тебя стоит в салоне и под капотом. а машина щас далеко ? после фоток можно уже спокойно нарисовать схему проводки..какую сумму планируешь потратить на всю электрику.
Ага, кнопка от звонка включает сигнал.
Так что мне сфотографировать?
Про сумму -- сложный вопрос. Я не знаю, сколько стоит такая работа. Если у тебя есть опыт выполнения такой работы за деньги -- поделись инфой.
что в моторе ,салоне, багажник и дополнительное оборудование. опыт есть дорого, а что электрики цен не называли?
опыт есть дорого
"дорого" -- понятие относительное. Я правильно понимаю, что сумму озвучивать ты не хочешь?
dimaskes
Игорь, а если"дорого"не пугает, может стоит обратиться к "Колёсам истории"? У них есть специалист изготавливающий проводку с чистого листа под нестандартные агрегаты. Поскольку вопрос аутентичности у тебя не стоит, то получится сэкономить как минимум на дорогих аутентичных проводах.
Колесам это не очень интересно. И я их понимаю, они реставрацией занимаются, а не ремонтом.
А пиочему у тебя дверной звонок на торпеде :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
givi
не смешно .
опыт есть дорого
нет озвучу от 5,000 что скрывать. в зависимости от того чего ты хочеш и сложность самой проводки.
опыт есть дорого
провода продают в основном по 5 метров по цене от 50-200руб клеммы по 5р. реле 30-70 р. и разные термотрубки и изоленты в пределах 150р.
Ну вот, наконец-то. Первый человек, который озвучил хотя бы порядок цены :)
а как же отдал машину в сервис там что не обьявили цену или не хотят возиться.?
