И снова пескоструй, будь он не ладен...
барабашка сказал(а):
...все упаковано...цирк да и только-имеем сундук,в нем заяц,в зайце утка,а в утке мотор с китайской родословной :shock: :mrgreen: это уравнение с тремя неизвестными,а мы ведь не на битве экстрасенсов...
да все упаковано..открывать и что то делать без представителей не имеем право да и оно мне не нужно мараться..
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
ну тогда проще с установщиками договориться. или ждать окончания гарантии.
им нужно 380 для проверки поэтому дело встало. гарантия начинается с момента установки.но в бумагах упоминалось возможность подключения на 220, только не знают как..
Мощность (220В,380В) 2,2 кВт
Ток (220В/380В) 12/ 6,4 А
барабашка
Донской (Тульская область)
ну если 220-380,то у двигателя 6 клемм выходит,подсоединаем треугольником,емкость рабочего конденсатора определяем по формуле:2800*I/U(для звезды)
I-номинальный ток
U-напряжение сети
I-номинальный ток
U-напряжение сети
спасибо.
нужен конденсатор типа мбго или мбгп на 400в 150-160мкф
у меня как раз такой есть из лампы дневного света. :D
Из лампы дневного света - 4 мкф всего. Нужен пусковой кондёр на 150 мкф. (Неполярный электролит) Они есть в продаже- рублей 400стоит. Это будет рабочим кондёром. К нему ещё нужен пусковой. примерно 100мкф. Ставится паралельно этому и подключается через нефиксируемую кнопку. Используется только при запуске. Пусковой ток будет примерно 22-25А - это проблема для проводки. :eek:
П.С. И ещё- при включении треугольником- не перепутайте начало- конец КАЖДОЙ! обмотки!!!! Это очень важно! Иначе будет греться и толком работать не будет!
ППС . И потеряете примерно 30% мощности.... но по другому в однофазную сеть не включить!
так как кнопку установить то на подьемник там все через реле включаеться..короче мудрить надо будет..25а выдержит пробки 40а.спасибо за разъяснение.
барабашка
ошибочка вышла,вышеуказанная формула была для звезды,а для треугольника вот:4800*I/U,а чтоб ток пусковой снизить-можно стартовать на звезде,а потом перключаться на треугольник
спасибо.тоесть с помощью кнопки стартовать..
барабашка
ну да,получается кнопки"пуск"и"стоп" и пара реле-1е с одной группой контактов включает питание;2е с двумя группами переключает обмотки;кнопка"пуск"замыкает две пары контактов;кнопка"стоп"размыкает пару контактов
Все понял будем пробывать!
Для пескоструев и пневмомолотков видел в продаже 2 моторные 6 поршневые на 400 литров 2,5 к.вт компресоры.
Извиняюсь, что не совсем по теме. :oops: Какой мощности и производительности компрессор нужен для малярных работ?
Тут скорее нужно выбирать краскопульт хороший, а компресор в принцыпе можно любой что есть в продаже но желательно с балоном побольше ,От 170м/ч от 1,5 квт. 50литр, тоесть в среднем 260м/ч 1,8в и 70 литров балон.
барабашка
барабашка
это тандемный компрессор,по сути о нем и говорилось выше на примере двух компрессоров,т.е.сеть может не потянуть,хотя,смотря как реализован пуск,да и такая шайтан-машина стоит приличненько,уж лучше бензиновый покупной или самодельный
Пуск там с задержкой при разнице давления 1 атм, стоит да много около 100, бензиновый получаеться лучше и независимый от сети.
