Генератор Г-700 на победу
Собсвтенно речь не конкретно об этом генераторе а о чём то подобном.
Вот сейчас в инете наткнулся на генератор Г-700 внешне очень архаично выглядиший, в принципе чем то напоминает родной.
Так как за 6 сезонов эксплуатации у меня почило три генератора, я пришол к выводу что постоянно покупать новые генераторы накладно... А вот поставить такой кажется интересной альтернативой.
ширина между креплениями вроде така же, 14В / 50А, мощность 700 Вт...
Вот фото
Только он переменного тока с выпрямителем, ему вроде реле регулатор уже не нужен? Но его можно оставить как антураж, если от него на реле датьподключение то оно будет работать :)
а разве он блоком не идёт на корпусе генератолра... :roll:
Makc
Донецк
Возможно, по чертежу я не совсем пойму, как он крепится.
Kovboy
Хмм, а прикольно, покрасить целиком в черный - аутентично смотреться будет. Вот тока 50А всего :( Интересно, на 90-100А хотя бы такие же есть?
Победит
Вообще-то постоянники весьма надежны. В них нет никакой электроники в отличии от переменников. Недостаток - маломощны. То, что они у Вас дохнут аки мухи - ненормально. Может есть какая-то концептуальная причина? Что выходило из строя?
Что выходило из строя до сих пор не ясно, ибо ломаться там не чему... раньшге я вскрытия не проводил, но предпологаю что причиной преждевременной кончины могла послужить АКБ на 90А/ч, реле-регулятор вызывает впечатление рабочей, судя по показанию амперметра, хотя как вариант может стоить сменить его? С другой стороны полтора сезона на гену, проходил бы он столько будь релюшка неисправна?
Вскрытие последнего гены показало что щзёткы стёрты до основания, но после замены счёток он не стал рабочим... так что как то так...
Да, 50 ампер не много, зато 700 ватт, против родных 220 :mrgreen:
Makc
Донецк
Манкус, чтоб выяснить неисправность, сначала напряжение проконтролируй, поставь какой-нибудь мини-вольтметр. Смотри напряжение как на клеммах АКБ, так и в сети, оно может сильно отличаться
тут не в напряжении дело, на щётках нет синеватого свичения, то есть ток в прниципе ни выробатывается.... Да у меня пока и новый один есть запасной, может старый подлечу, но дело то не в этом.
А вообще раньше когда победу себе искал обратил внимание что обычноу дедушек у кого победа была в горажах обычно по 5-6 штук генераторов рядком лежат не исправных. Я то как раз наоборот слыхал что эти генераторы вещь крайне не надёжная.
Победит
Ну, за любым девайсом нужно ухаживать. У российских переменников могут дохнуть дидные мосты, рр, брак якоря возможен. Так что тоже проблем хватает. Родное рр надо регулировать и чистить контакты на нем.
Родной генерато 17 ампер, если я ничего не путаю )))
Спасибо за инфу, долго её искал )
Так на сколько по вашему этот генератор уместен и применим на победе?
vavan.k
Ангарск
Насколько мне помнится родной гена на 20 амов. Г-700 у меня стоит с 93 года, нареканий ни каких одни плюсы. Кстати этот гена мне тогда достался новый в упаковке и в паспортных данных было указано 63 ампера ( в связи со сроком давности пачпорт не сохранился, но цифры помню точно). Приимущество этого гены в отсутствии щоток, и дополнительное РР ему не нужно (оное встроеное). Единственный недостаток тянет он понемногу с аккума при не работающем движке. Но ето лечится не большим изменением подключения. К сведению существуют точно такие-же по размеру и форме гены, Г-1000 на 90 амов и Г-2000 на 150 амов. Г-700 стоят на тракторах " Беларусь" ; Г-1000 на ПАЗиках, Г-2000 увы не знаю на чом стоят но они существуют, держал в руках. Г-1000 не советую горят очень часто. И есчо эти гены с самовозбуждением ( проверено на себе) Отключаете аккум, заводите с толкоча и катаетесь, даже с включенным светом и печкой.
Охринительно! То что нужно!!! Вот это конструктивно! :)
Спасибо!
А диодные мосты на них не гоярт, и вот эти самые релюшки те тчо встроеные не портятся?
И не совсем понятно как заземлять?
И как понять безщёточный... что и кольцевых контактов нет?
Kovboy
Во! Вот такой мы тебе на победу и внедрим... и плевать что он весит 20 кг, и на 24 вольта :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Победа будет ездить, скособочившись на одну сторону :) , Придется с другой стороны еще один такой же приделать, для симметрии.
Петрович
Харьков
Надо смотреть по шкиву
чтоб ремень лёг правильно и диаметр шкива соответствовал родному.
Расстояния между креплениями на родном Г-20 127 мм, а на тракторном 90мм немного разные.
Наиболее близкий к Г-20
Тип генератора Д, мм Др, мм bp, мм с, мм α0 е, мм
Г 700.00 96,6 85 16 - 38 44
у Г-20 Размеры шкива в мм Диаметр внутренний dш 60
наружный Dш 94
Ширина ручья b 17,5
Угол ручья α0 34
хотя угол несколько отличается, но ширина ручья близкая.
Пробовать надо!
Поставь лучше Г-275
