Где продиагностировать АКПП?
Коллеги!
Во время очередного ТО моего Hyundai Accent мастер указал на то, что машины слегка писается. Предположительно -- из АКПП. Машина работает совершенно нормально (при переключении передач не дергает, разгоняется также, как и раньше, CheckEngine не горит), но потеки все-таки есть и непонятно, что же случилось.
Так как в сервисе никого внятно не порекомендовали, поэтому обращаюсь за помощью клуба:
Куда в Москве можно обратиться на диагностику АКПП? Ищется сервис, который имеет опыт работы с акцентовскими/японскими коробками.
З.Ы. Найденные в гугле 100500 компаний -- это хорошо, но хочется отзывов от тех, кто обслуживался.
З.З.Ы. Обидно, 6 лет машине, ни единой поломки. И тут такая фигня, что не знаешь, с какой стороны подступиться.
Коробочный сервис на докукина.Вчем проблема,масло потекло?
я думаю это не с коробки , а задний сальник к.в очень многие сервисы так разводят. берут за ремонт акпп+ снять поставить..а всего нужно поменять сальник..посмотри что именно капает и какого цвета масло капает..
Aviator: Ага. Не то чтобы сильно течет, но неприятно.
Трансматик? МБ Восток? На Докукина числится несколько сервисов, работающих с коробками.
АНДРЕЙ 111 Именно поэтому и ищу вменяемый сервис для диагностики. Так как сам не смогу разобраться.
для начала не паникуй положи под машину чистый лист бумаги где капает и посмотри цвет масла что капнет.
Точный адрес завтра,визитка в машине.Я б не парился.Доездил до 150тыр пробега и продал чуть ниже рынка.
Это очень разумное предложение. Но в конце недели я собирался на родину в Энгельс. И очень стремно ехать в машине с подозрением на неисправность, так как встать где-нибудь в полях с мелким ребенком на руках -- не то приключение, которое хочется испытать.
проверить тип масла несложно. Правильно тебе подсказывают, масло в АКПП розовое ( или розово-желтоватое) и пахнет по другому. Могешь сравнить по щупам, по очереди их понюхав и иссмотрев масло на ощупь))))
сашок8
московская область
Либо сальник "бублика"
Для начала нужно выяснить какое масло течет! Просто при т.о не промывают систему вентиляции вот и давит сальники все, в коробке тоже сапуны не чистят начинает маслонасос в аккп течь и сальники тоже ну и т.д
Дядюшка Ау
Москва.
Думаю ничего страшного нет, если это точно течет АКПП - что легко определяется по цвету масла, то в 99% случаев это либо сальник привода - меняется элементарно (без снятия агрегата) или сальник гидротрансформатора - тут уже придется повозиться побольше и необходимо снимать АКПП, но опять же разбирать ее не надо и по этому спец по АКПП не нужен, поскольку характерных предпосылок к неисправности нет и такой ремонт под силу выполнить любому нормальному механику.
Отцы, к чему столько технических подробностей, столь же интересных, сколь и бесполезных?
Я, в общем-то, спросил "куда съездить?" а не "как починить самому" :)
Если мастер сказал, что течет из АКПП, у меня нет повода ему не верить, так как после этого попыток развода на деньги не последовало. Что именно пропускает жижу, можно гадать до бесконечности. Протелепатить на форуме это все равно невозможно, поэтому я и прошу координаты умного человека / конторы, которая бы решила эту проблему.
Просто хотели обьяснить тебе как действовать и куда ехать если течет из мотора то нужен моторист а если с акпп то тогда нужен коробист. Просто это выяснить ты мог сам подложив листик. И дальше решать куда ехать и что делать.скорее всего самый правильный сервис можно найти на клубном форуме Hyundai.
Игорь,контора Трансматик.Но через мну по диагностике,буду смотреть сам+известный форуму хохол.Безвозмездно,то бишь даром,в Отрадном.Ваще-то странно,до ста тыр пробега в тагазе только стекла бьются и хрень на капоте пишется,масло не всегда меняют..А тут потекло...Приезжай по звонку.
Спасибо Андрею за телепатическое угадывание неисправности (и про сальник коленвала, и про сапуны), а также Герману и дяде Саше за практическое подтверждение этой угадайки.
На родину все равно не еду (по независящим от техсостояния автомобиля причинам), но жить стало спокойнее.
А сегодня Акцент догнал юный молдавский автолюбитель. По фамилии Попа. Тяжело жить с такой фамилией и с таким же количеством мозгов...
Ничего ужасного, но обидно -- все предыдущие догоняльщики ограничивались только бампером, а этот ухитрился и железки помять и фару разбить. Талант, однако.
Обиднодосадно, но ничего страшного.
Как решишь со страховой,звони ,сделаем!Заодно посмотришь мое хозяйство.
Kovboy
givi
сервис как порно сайт ! нормальный человек туда не заходит ! а если , то сюрпризы будут ! знакомый поехал поменять тормозной барабан ! попал на полтинник ! этот сальник ему за 8 поменяли ! я бы купил в дорогу канистру масла и лейку ! :|
Chocoladorro
просто порносаит как и сервис не надо искать на гугле. а по совету. :wink:
