Газ М20 и Газ 21 Красноярск
Штырь сказал(а):
Троса вроде те, но по этой странной конструкции он вроде как длиннее прилично, растянуться настолько он не мог... может трос от ЗиМа...
Штырь
кто переделывал трос с газ 24, расскажите подробно?
Надо разрезать ровно пополам и надень наконечники на тугой припой и обжать.
Реакции: sewer29
Штырь
Добрый день, вчера старые таксисты Красноярска зная мое увлечение подарили мне таксометр (даже тикает)
Реакции: sewer29
поздравляю с подарком:)
Этот 80-90-х годов - не дифицит в наших краях... Вот если бы "Победовский", то я бы Вам искренне завидовал:rolleyes:...
Тем не менее всё равно поздравляю! Теперь под него осталось 24-ку найти;)
Штырь
да, не помешало бы. Ч то не хватает для полного комплекта трос и редуктор? Подскажите как правельно превести его в порядок?
Штырь
подскажите каким грунтом обработать детали после пескоструйки?
Как вариант http://pobedashop.narod.ru/clause/clause17.html
Выбирать желательно линейку материалов одного производителем.
Особенности применения уточнять по спецификации.
В идеале пескоструить надо два раза. Перед ремонтом кузова и перед маляркой.
Штырь
Спасибо
Sikkens хорош, но он и два года назад стоил огого, сейчас наверное вообще капец. Я покрывал lesonal-это линейка побюджетнее сиккенса, тоже акзоНобель. У них есть еще Dyna- вариант еще бюджетнее. Травящий + порозаполнитель.
Слышал что травящий от Body тоже ничего(что нельзя сказать обо всей стальной их продукции) ибо греки чихать хотели на все экологические нормы, поэтому кислотник у них достаточной злой.
Олегович34
Волгоград
Я пользуюсь дайновским производителем, по моему мнению крепкий середнячок как по цене так и по качеству.
Штырь
Sikkens 1 литр стоит 2797 оч дорого, что скажите если вот этот использовать 2K High Build Filler цена 1459, или
Грунт антикоррозионный Lesonal 1K Etch Primer
Я покрывал Лезоналом этим, вроде ничего, воняет только, наносить в противогазе.
Штырь
Завершен проект ИЖ 49, было проделано много работы, результат на оценку. Работу по сборке покраске осуществлял в сервисе, мое участие только поиск недостающих деталей , финансирование, отвезти в цинк, пескоструй, и тд.
Штырь
долгожданная постановка на учет, и получение госномера.
Штырь
Олег (Бегемот) жду твоей готовности, прокатиться вместе.
