газ 52 на победу
олег 36
Здравствуйте .Пожалуйста подскажите как крепится двигатель газ 52 на победу особенно передней части, а также трудности которые ожидают в процесе установки.Если есть фото схемы или ссылки .Заранее спасибо.
Gadzilla
не делайте этого! плюсов нет двигатель сам по себе очень тяжелый! ехать быстрее она не станет пружины нужны другие коробке тяжко.... потратьте время и деньги на что нибудь другое!:)
я снял газ 51 и вернул родной разнице не ощутил ни какой есть правда ощущение что рулица стала проще особенно на месте легче прокрутить но это скорей от желания найти плюсы!
я извините для себя - а зачем его туда ставить? победа и скорость они где-то на разных полюсах если хотите чтоб она ехала быстрее переделайте тормоза! сделаете хорошие современные тормоза и можно не опасаясь за окружающих ездить под 80-90 км в час! а больше.... ну не знаю если только по прямой....... и то где ни будь на взлетке!:) а потом особенность переключения всех коробок на руле это не большой (я бы сказал вальяжный) промежуток между переключением скоростей! не будешь делать промежуток - хруст при переключении и .....
а с таким переключением какие гонки!
я могу честно сказать люблю победу именно за то что она умеет останавливать время! в ней бессмысленно торопиться.....
Вставлю свои 5 копищь...
Во первых по большому щёту соглашусь с первым оартором, акромя тормозов, если родные работают так как завещал великий Липгарт, то можно ездить и 100, только с хорошей дистанцией и быть на чеку ) А так да, всё олстальное в общем верно...
Если так уж хотите 6ку, то тогда уж лучше от ЗиМ, и её надо форсировать, и мост тогда надо тсавить минимум от 21, иначе нельзя реализовать мощьность. Если уж совсем неймётся испортить автомобиль и улучшить его показатели то 21й или 402й двигатель бдует в самый раз, но опять таки коробка не даст быстро и резко переключаться, ибо передач мало и паузы между переключениями огромные, а мост имеет гигантское по современным меркам передаточное отношение.
И второе, попробуйте привести впорядок родной двигатель, тогда с него можно будет снять лошадей 70, и практично и аутентично. Сам юзаю такой движок, меньше 90 не езжу, но правда и не больше 120.
олег 36
Неужели из участников форума никто не ставил двигатель газ 52 (ЗИМ) на победу .Или все разговоры о догонялках понт их не было или были.
были, но их не сохранилось... кто-то ставил, видел даже фото инете... а что нового вы хотите услышать?
Радиатор двигаем вперёд, черепаху назад, короче кардан, соотвественно изменится положение траверсы, положение коробки, тройник усилителя пола надо переделывать, заднимост минимум волговский, более жёсткие пружины в переднюю подвеску, в пороги свинец, лонжероны передние по усиление... это так я накидал на вскидку, примерно прикидывая чтобы впринципе нужно было сделать... догонялок нет и не будет, ак вы сделате так и будет, вам все поверят )
олег 36
Хороший ответ,за исключением(маховик,кожух сцепления а соответственно кпп кардан и мост родные газ 20)задняя часть становится как влитая стартер и т.д. родное все ставится без изменений,радиатор подается вперед без проблем,внешний вид двигателя ЗИМ.А вот интересует крепление передней части двигателя,у ЗИМА оно такое же как у газ 52 крепится к передней части двигателя, а вот как установить крепление двигателя зим на победу пока не соображу.Вот именно эта часть меня и интересует.
Если я ничего не путаю, то у 51го мотора передние опоры двигателя в той же плоскости что и у побепды, то есть чтобы подвинуть мотор вперёд надо смещать либо опоры либо на мосту вперёд либо на двигателе назад... да, залдачка... не мог же он двумя дополнительными целиндрами уходить в салон...а сепереди траверса... может быть есть конструктивная возможность в нижней части блока сделать отверстия и прикрепиться туда лапки, по три болта на 16 на дапку...
олег 36
Если сравнить расстояния между цилиндрами газ 20 и зим,то у зим это расстояние гораздо меньше.Всвязи с этим двигатель зим всего на 8 см длиннее победовского.Крепление двигателя победа находится практически посередине двигателя и крепятся к блоку а нижней частью ложится на балку.У зим действительно крепление двигателя находится в той жек плоскости что и на победе но в передней части двигателя + двигатель длиннее и крепление никак не попадает на балку,а ложится между балкой и передней перемычкой лонжеронов вот и вся загвоздка.
Нужно пытать товарищей с 51-52ми моторами на победах. Как оно сделано\было сделано.
