Фото салонов М 20
рыбак
салон
Ещё добавляю фото. На снимках видна незаконченность- отсутствует нащельник на стыке потолок- проёмы дверей. В оригинале он выполнялся из ленты шириной 70 мм такой же фактуры как и лента шириной 50 мм для изготовления уплотнитепя дверей. Вопрос изготовления этой ленты обсуждался на форуме. Инициаторы! Ау!- откликнитесь и пож. доложите обстановку.
lev21
Воронеж
По поводу лент для кантов дверей. На форуме 21ру есть dimaskes обратитесь к нему.
рыбак
салон
Прошу прощения за дезинформацию в своём последнем сообщении. Для изготовления уплотнителя дверей авто Победа 3 серии использовалась лента шириной 70 мм, а для изготовления нащельника лента шириной 50 мм. Для подтверждения выкладываю фото этих лент. Лента шириной 50 мм показана в изделии. Для заинтересованных- обратите внимание на многоэлементность и трудоёмкость изготовления такого нащельника
Илья
Киев
autorestavration.com
а можно описать первое фото (я так понял это нащельник) более подробно. и показать (если есть) или нарисовать в разрезе как делали уплатнителдь на двери. Еще интересно узнать делали сами или старые остались - уплатнители между дверью и стеклом двери. А так же уплатнители форточек дверей.
рыбак
салон
На фото показан нащельник (так называю его я, у него может быть своё собственное название) снятый с этого авто как образец для изготовления уже в новом материале. Изготавливается он из след. элементов: лента шириной 50 мм , полоска исскуственной кожи (как я догадываюсь- для жесткости и фиксации размера изделия по ширине), 2 шнуров из скрученной бумаги (такой шнур раньше применялся для всяческой упаковки) и проволоки диам. 0,3 мм (не нахожу объяснения её назначения, может быть чтобы не было провисания?), Дальше всё видно на фото- шнур с проволокой и просто шнур закручиваются в края внутрь ленты, накладываются и прошиваются с наружной стороны. Получается лента- нащельник, которая накладывается на щель и закрепляется. Чем? Правильно! Обычными гвоздиками, они тоже есть на фото. Уплотнитель на двери из-за отсутствия нужной ленты 70 мм выполнен из материала обивки диванов и сохранившихся жгутов из губчатой резины- обычной прострочкой швейной машиной. Уплотнители стекол до сих пор фирменные. С этим мне повезло. Прежний владелец был очень хорошим автолюбителем. Гаражное хранение и езда только летом- как все в то советское время.
Илья
Киев
понятно. так как яи предполагал... осталось теперь выяснить откуда брать резинки уплатнителей... :)
Century XXI
Челябинск
Резинки уплотнителей или жгуты из пористой резины можно найти:
1. строительные рынки;
2. специализированные магазины по РТИ. Там продают и листовыю пористую резину и коврики резиновые автобусные на метраж.
Альтернатива:
1. жгут поролоновый
2. обычный резиновый шланг
Ленту для обшивания уплотнителя сделать по желанию из любой ткани или для реаловцев купить оригинальную новодел.
Илья
Киев
Что-то торможу: РТИ это что?
lev21
Воронеж
РезиноТехнические Изделия. :D
