фартук. переделка???
petru4o
собственно вопрос на фото. один нормальный а к другому зачем то приварено лишнее насколько я понимаю. если я не ошибаюсь получаеться заднии бампер стоял спереди?
и про клыки возник вопрос: передние с дырками для крепления перемычки? если так то у меня они почему то на заднем бампере......
Роман Тарачков
дырки в клыках под перемычку, могли поставить назад,ничем по геометрии от задних не отличаются, а передний фартук надварен фрагментами заднего. видимо действительно спереди стоял задний бампер. а потом его поставили назад - на место, вместе с передними клыками :)
petru4o
спасибо за отвер.
лишнее, значится, удалим с помощью хирургичекои балгарки:) а клыки вернем на переднии бампер.
petru4o
и снова про фартук, на этот раз заднии.... может кто нить объяснить почему они разные???? смотрел по крыльям-разницы нету. только у однои фонари чуть больше притоплены в крыло(зеленыи фартук). еще синий похоже целиком луженый, снят с победы с улыбкои..... зеленый стоял на тельняшке,бамперов от зеленои нету... сравнить несчем...
и еще возник вопрос всвязи со снятием всего блестючего, при снятии свернулись шпильки, из 5 штук 2 были каким- то образом ремонтированы, но все отвалилось. целои удалось только одну скрутить ... возможно ли это почитнить? если да то как?
с уважением Пётр.
Роман Тарачков
на фото верхний фартук вообще потерял оригинальную форму, его на помойку наверное, нижний фартук в порядке. про шильды победа - я высверлил обломки тонким сверлом, потом в дырке нарезал резьбу, закрутил винтики, ставить не пробовал, как вариант - можно приварить заново шпильки
petru4o
в этом то и дело что он вообще другои формы...... и он стоял на машине..... лично скручивал. бамперов единственное не было.... переднии точно по этому переделан.... не кустарный. видно что выштамповка.
за фото спасибо:) на работу выиду буду пробовать:)))
Tarasov (MetalHeart)
Была такая проблема.
Вышел из положения припаяв заново винтик, только делать это нужно очень аккуратно не перегревая металл!
Vlad163
А вообще чем отличается задний бампер от переднего? У меня задний на машине стоял, а ещё два лежали в машине снятые.Из этих двух какой передний а какой задний не совсем понятно.Приложил друг к другу все три вроде как одинаковые.
у заднего явно загнутые концы по сравнению с передним, плавно овальным
На фото задний с меньшим радиусом изгиба, т.е. загнут сильнее, другой соответственно передний:
Также по отверстиям под клыки можно определить.
Vlad163
Спасибо, Михаил.
petru4o сказал(а):
народ помогите пожалста:)
Шпильки можно припаять на латунь. Но это надо разговаривать с медником или сварщиком. В принципе такое вполне возможно. Или на аргон сварку.
В любом случае необходимо обратиться к специалисту по пайке или сварке.
Если паять на латунь,то хром всяко погорит... :( Проще паять на обычный припой...с флюсом прекрасно паяется.
Недавно на решётку ( тельняшку) припаивал крайние держатели. Кислота+мощный паяльник и всё прекрасно припаялось... :D
