Двухсекционный насос на Победу.
олег 36 сказал(а):
Радиатора у меня нет.Вторая секция при помощи дрели соединена с первой и обе работают на подачу масла в каналы ,а выход на радиатор заглушен.
а двигатель какой?
олег 36
Двигатель зим.
олег 36
Сначала грелся,даже термостат выкидывал,сейчас прикатался.
Славик и Димон
Андрюха, не парься, ты по оригинал машину делаешь. Найдем тебе оригинальный...
Да ладно, кто его там видит то? А если что, скажу экспортная, еще одна легенда будет :mrgreen:
А на военные ГАЗ 69 какие насосы шли?
олег 36
Двух секционные насосы по моей информации шли только на военную спец технику(бтр и агрегаты питания)т.к. картеры двигателя у них встречным потоком ветра не охлаждались.Газ к такой не относился.Могу ошибаться.
Понятно, надо на спец сайте пошарить, может прояснится чего.
Еще вопрос-можно как то диагностировать состояние насоса, не снимая его с мотора? Типа открутить датчик давления из ФГО и покрутить мотор стартером. Струя масла, брызнувшая оттуда о чем то говорит или нет?
И еще может просто шестерни поменять? Ведь они в основном изнашиваются.
барабашка
Донской (Тульская область)
скорее изнашивается крышка насоса,ее можно шлифануть.а может плохо работать если прокладка толстая стоит.сам насос надо под нагрузкой проверять,нахолостую любой качать будет.
