ДВС покрылся прыщами!
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
у моей Тельняши переходный возраст или аллергия! не могу понять в чем дело!? двигатель покрылся белыми капельками,которые потом при высыхании кристализуются! Михаил Петрович предположил что это из-за антифриза залитого в систему охлажения...какие еще могут быть причины!? :(
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
да я на ней с ноября не езжу...жалко...
Если там антифриз то НЕМЕДЛЕННО его нужно слить залить воду и промыть , а также заехать на мойку и вымыть двигатель или купить в балончике очиститель двигателя и помыть его с верху своими силами с щеточкой иначе все прожрет на сквозь у меня такое было . Еле избавился от корозии. После того я еще и прошолся по язвочкам росстопом подымило повоняло немного главное результат хороший получил.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
фух! всё! Андрюх,спасибо! как будет первая возможность побегу к малышке !!!
Нужно срочно это делать распростроняеться эта зараза очень быстро просто если вылезла на ружу значит возможно в нутри все проела. Мыть и мыть надо теперь.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
черт! а я даже не знаю когда он залил то в нее эту хрень! :( :( :( это ж мне от бывшего влаельца досталось так...
Сливайте чтоб не думалось!
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
так и сделаю...
A
Anonymous
Guest
Да абсолютно непричём антифриз или тосол. Это обычный конденцат, вероятно сырость в гараже.
В любом случае очаги надо ликвидировать помыть и покрыть консервантом который отталкнет влагу.
A
Anonymous
Guest
Надо просто завести и прогреть двигатель и делать это хотя-бы раз в месяц!
Это тоже правильно, но вытереть не помешает. Они проподают но на время, а избавится желательно навсегда.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
капли появились еще осенью...она была как повседневная машина,машина эксплуатировалаь до первого снега, капли появились через несколько недель после начала эксплуатации...
A
Anonymous
Guest
А фотика в телефоне у вас нет? Посмотреть-бы что-же это за капельки!?
Так капли появились или белые кристалы сульфаты ?
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
нет камеры в телефоне нет,я как то такой техникой не пользуюсь... сначала капельки,потом они высыхают и кристализуются...я заметила это но толком не разглядывала,было сумеречно в гараже...я забеспокоилась,но в следующий раз когда пошла навещать ее не смогла открыть гараж и пришлось отступить,но мысли об этих капельках мне уже несколько месяцев спать не дают! :(
Не переживайте откроете гараж и посмотрите, если уж месяцы прошли то несколько дней погоды не сделают. Самое первое и простое что можно сделать это протереть сначало влажной потом промасленой тряпкой и завести мотор прогреть.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
кстати,кто как выводит машину из зимней спячки!? есть ли смысл после пары месяцев простоя в каждый цилиндр залить по ложечке маслица?
Можно выкрутить свечи прыснуть допустим вд-40 и покрутить ручкой, но лучше несколько кубиков моторного масла.просто я так понял что машина не готовилась к спячке поэтому расконсервировать особо и не чего, так что просто можно завести.или сделать просто обслуживание, почистить свечи, карб, контакты тромблера с крышкой.
