Два вопроса по электрике
oldbmw сказал(а):
Все понятно. Замок и стартер от М21.
При замыкании клемм замка( положение вкл ст) на голубом проводе должно быть напряжение.
Оно же и должно быть на клемме реле. При замыкании катушки реле ток пойдет на втягивающее реле стартера.
Можно просто давать напряжение (с акк) на клемму втягивающего - та ,что ближе к рулевой колонке . Должно срабатывать втягивающее.
При перемыкании больших клемм (ток идет на обмотку стартера) начинает крутиться стартер.
Если на реле стартера ток есть, возможно подгорели контакты реле.
Можно просто проводом перемкнуть голубой и белый или дать на белый ток с акк. Стартер должен заработать.
Если при этом он только щелкает, надо разобрать втягивающее и зачистить или перевернуть *пятак*
Во! Спасибо большое.
