Детали на опознание
cerber
Коробка Газ 51 а крышка коробки от ГАЗ 67,рычаг ручника с другой стороны
Реакции: Димастый
Доброго всем присутствующим)
Нашел в зап частях такой колпак.
На диск встает, но профиль не победовский.
Самопал-рем завод?
И замок зажигания - грузовая тема?
На двушный вроде не похож.
Да, похоже он.
Спасибо!)
Kovboy
Да нет, в принципе)
Он похоже новый, но без ключа.
В нем болванка торчит.
Aleksey49
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где и как применялся этот насос, если это вообще насос.
Добрый день!
Посмотреть вложение 172957Посмотреть вложение 172958Посмотреть вложение 172959
Санэпидемстанция, садоводство, строительство. Насос, вернее это часть насоса нагнетателя, вкручивается в резервуар с раствором. Раствор по шлангу подается на пистолет штангового типа с распылителем.
Дезинфицируем обьекты, опрыскиваем растения, производим побелку стены и потолка.
Цветмет применялся от коррозии при работе с агрессивной средой.
Pav1ik
Добрый день Возникли сомнения От чего этот замок?
vavan.k
Ангарск
Pav1ik
Рустам Спасибо !
Kovboy
Подскажите по кнопкам бардачка какая наша или может одна ранняя или от 21й.
Реакции: Mexanik1980
Завтра доберусь до авто своего,посмотрю.
Радиоприёмник автомобильный радиоприёмник "А-370" с 1969 года выпускал Муромский радиозавод. Приёмник предназначен для установки в автомобиль ''Жигули'' ВАЗ-2101, а его модификации ''А-370М'' и ''А-370М1-Э'' (выпуска с 1979 г.) в автомобили ''Москвич'' М-412, в автомобили ''Москвич'' завода АЗЛК и автомобили ''Запорожец''. Приёмники имеют одинаковые электрические схемы и конструкцию и различаются способом установки в автомобилях. Радиоприёмник ''А-370'' является модификацией ранее выпускавшегося приёмника ''АТ-64''. Приёмник выполнен на 8 транзисторах и 3 диодах и обеспечивает приём радиостанций в диапазонах ДВ, СВ. Чувствительность в диапазонах ДВ 250, СВ 75 мкВ. ПЧ 465 кгц. Полоса воспроизводимых частот 150...4000 Гц. Номинальная выходная мощность 2 Вт. АС состоит из громкоговорителя 4ГД-8 укреплённого на отражательной доске. Питание от бортовой сети напряжением 12,8 В. Потребляемая мощность 8 Вт. Габариты РП - 39х94х172 мм, масса 2 кг.
