какой там примерно вес капота??
Примерно
А как сделано на КАМАЗ, подъём кабины??.
Мне надо поднять, платформу, 12-15кг на петлях, не хочется газовые упоры расчитывать
Примерно
кабина татарина на торсионах,
петли 130-го в самый раз по весу,капот задирают на 90 градусов(подобные 123-мерина ...)
Реакции: СЭМ и алекса
Чьи ковры?
Ustas 57
Орел
Точно не 21,24 и 105. Судя по масивной пружине скорее всего Миша прав. ЗиЛовские по ходу.,а там ХЗ
Старик Макгаккет
Nickolay
Узел похож на механизм наклона доски кульмана
Реакции: алекса
Распоротый, или просто не стаченный, средний коврик ГАЗ-21.
Он должен быть сшитый.
Эти 2 детали, между собой .
поздняя 2 серия и третья .
По ряду признаков, скорее всего не завод.
Может-быть ремонтные предприятия
Реакции: nikolajivanych
Колян
Прошу опознать.
Aleksey49
Добрый день!
Подскажите от какого авто, американское универсальное?
Поиск по фото не привёл к успеху.
JW4
Минск
Реакции: Aleksey49
Aleksey49
JW4
Минск
Головка ЗМ . Т.е. ранняя . На всех что я видел до этого рядом с отверстием для датчика температуры находится отверстие с резьбой и заглушкой . А у этой нет . Отверстие только одно . И ещё в двух отверстиях под шпильки имеются две латунные втулки . Что это ? Что-то особенное ?
Ustas 57
Орел
Головка ЗМ . Т.е. ранняя . На всех что я видел до этого рядом с отверстием для датчика температуры находится отверстие с резьбой и заглушкой . А у этой нет . Отверстие только одно . И ещё в двух отверстиях под шпильки имеются две латунные втулки . Что это ? Что-то особенное ? Посмотреть вложение 191549Посмотреть вложение 191550
Втулки могут стоять или отверстия большие или там водяная рубашка близко заделали течь таким образом.
Приветствую Всех! В соседнем гараже парень разгребает дедовские запасы. Это наша катушка? Победовская? А то чего-то я "потирялся" совсем:(
