Славик и Димон
А что в нем необычного? Мильен он не стоит ,ценности не представляет не золотой. Ставь куда хочешь. Думаешь с зима штатный .
Нет! Просто, например, у ГАЗ-21 было 2 типа насадок. Одну (с проштампованной буквой "А") можно было купить как опцию. А гладкая скругленная ставилась на автомобили, шедшие на экспорт. Поэтому, такие насадки ценятся.
Такие ракушки продавались во всех авто магазинах ,а в южном порту их мешками продавали. Врятли эта форма шла на экспорт.
Кирилл
Насколько я знаю, скругленные короткие были 20-1203130, скругленные длинные 12-1203130 и обе они появились задолго до Волги. Что из них ставилось на экспорт?
Реакции: СЭМ
Firuz
г.Душанбе
Товарищи, вот какой вопрос. На моем ЗИМе все днище под машиной и в салоне, арки и багажник изнутри обмазаны какой-то светло-бежевой шнягой, вроде толстого слоя краски. Не вязкая, твердая, отверткой очень тяжело отколупнуть кусочек. Это и есть корабельный сурик? Я думал, он должен быть красным. У нас-то кораблей отродясь не видели :D
Что это?
Славик и Димон
Что это?
Нет, это не сурик. Может, кто-то глиной замазал или чем-то таким....Судя по следам, арки конкретно варились.
все что угодно. не сурик. эпоксид, скорее всего.
Firuz
г.Душанбе
Рассмешил.
Тоже так думал, но под светлым слоем есть еще что-то черное. Видать, сначала мастика а по ней эта шняга.
В принципе, никакой разницы. В любом случае вычищать...
Тяжко придется... А спрашивал потому, что вдруг какой химией можно будет хотя бы размягчить.
Jolly Roger
СПб
На сурик вроде не похоже, возможно краска какая то толстым слоем кисточкой намазана.
похоже герметик таким в домах швы промазывают, я таким мазал ранее м 408
Сурик - оранжевого цвета !
Сапёр
г.Москва
Я так понимаю это ранний двигатель от газ 21? Только номер начинается 20 звёздочка и т.д.
Олегович34
Волгоград
У меня был такой же двигатель, с такой же маркировкой и номер тоже начинался на 20. При снятии головки поршневая оказалась на 82, хотя должна быть на 88.
Да, двигатель с первой Волги, ну или с УАЗ-450 или козла 69-ого. А номер могли сами набить на новый блок к примеру. В старых дедовых гаражах мне бывало попадались и шрифты)
Загильзовали при КВР скорее всего.
Славик и Димон
Помогите опознать термостаты и клапана:
Клапана: Впускные диаметром 45, выпускные 35. Длинна одинаковая 118 мм
есть еще длинна 124, диметр 39 мм
