magirus
Москва, ЗАО
Подскажите, от чего поводок?
Мне как-то попались в куче запчастей к 24-ке с подобным креплением буржуйского производства, кажется "Трико", в общем известного производителя.
Подскажите от чего пепельница может кто знает ?
с другой стороны .
Nickolay
Сдается мне, что это связано с железной дорогой :D
Подскажите чей колокол,подойдет на победу?? Стоял на Победкином движке доноре. Смущают отверстия видимо под рабочий цилиндр сцепления на моей их нет.
Мне попадался картер с такими отверстиями, думаю это не для гидропривода сделано, там могло что то крепиться, какая нибудь тяга реактивная или неочень... картер с подовского симейства моторов вроде больше от чего ему быть... Только имей в виду, все картеры центровались совместно с блоком. При распаривании необходимо или подбирать картер по оправке или разбивать отверстия смещать в нужную сторону и делать типа втулочек...
Понял,опять думать надо с центровкой))) Как раз хочу приладить на другой двигатель.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Помоему на 21 смахивает.
21-й люминиевый. Это обычный колокол от М-20, может от ГАЗ-69. У меня тоже лежит колокол с резьбовыми отверстиями под крепления гидроцилиндра, больше никаких отличий от обычного не выявлено.
Может от ранней 21-ой, той что с поршнями на 88 мм? Там тоже люминиевый был?
тот был победовский дин к одному )
А привод сцепления тоже механический??? :shock:
На 21-ой же гидропривод и общий цилиндр на сцепление и тормоза, точнее цилиндры в общем корпусе. :D
ничего по этому поводу не скажу лучше спросить у тех у кого Звезда с таким мотором в оригинале.
+1
Серго
Думаю ответ по фото исчерпывающий.
Интересно! Прям открытие! У меня на машине такой с дырочками колокол, а я всё время думал зачем они.
А гидропривод какой то специфический или от чего то подходит? Волговский немного не такой он как бы кругловат его не поставить, а этот плоскость имеет.
