Давление масла
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Ситуация такая: Когда мне достался автомобиль комбинации приборов на нём не было, когда её нашёл и стал устанавливать возникла проблема с датчиком давления масла. По идее напряжение к датчику подводилось через какое-то сопротивление, к тому-же в инструкции было указано, что при подключении датчика нужно иметь в виду, что он расчитан на другое напряжение и прямое его подключение приведет к его поломке.
Я, вроде, рассчитал что резистор должен быть сопротивлением около 15 ом. Но схема заработала не правильно - когда включаешь зажигание, не запуская двигателя, датчик уже показывает максимальное давление в системе...
Доделывать я тогда не стал, все откладывал на потом, а теперь вот сгорел датчик давления масла. Сейчас буду менять, но при подключении опять будут не правильные показания... Подскажите, что я делаю не так?
igor86
С-Петербург
У меня было что-то похожее, при включении зажигания указатель показывал где-то 1 атм, ситуация разрешилась установкой другого датчика ММ9. Вообще никаких резисторов у меня не стоит дополнительно, с датчика идет сразу на указатель давления на торпедо. Датчики ММ9 часто продаются ненадлежащего качества.
Andrei
Большое спасибо за совет!!!
Я сейчас измерил сопротивление между выводом отключенного датчика и корпусом автомобиля - 0 Ом, т.е. к.з. Думаю - датчик умер, попробую съездить купить...
Makc
Донецк
ММ9-москвич.
У меня такое было, новодельный датчик проработал почти ничего и закоротил.
между прибором и датчиком ни каких дополнительных элементов кроме проводов!
Романъ
psixoz сказал(а):
А датчик давления к нам от чего подходит?
У меня на 24-м моторе к родной приборке идёт от 412 Москвича - ММ 9.
При установке следует обратить внимание на стрелку или надпись "верх" и закручивать его за квадратную гайку, а не за корпус, сорвать можно. При правильной установке есть шанс что буде работать.
З.Ы. У меня ужо лет 8-10 стоит и ничё, кажет нормально.
Andrei
А теперь, в продолжение темы...
С началом эксплуатации автомобиля заметил повышенный расход масла, проехал 200 км и оно кончилось... При этом выхлоп, вроде не дымный... Дымит только когда завожу и при въезде на подъёмах... Еще кое-что - немного парит из воздушного фильтра и маслоналивной горловины. В радиаторе вода чистая и не убывает... Что может быть???
ALEX157
Ижевск
Только через задний сальник коленвала может такой расход быть если свечи не в нагаре.
Andrei
Свечи чистые, с двигателя масло не капает, по крайней мере - пол в гараже чистый...
то есть, необходимо менять этот сальник?
Andrei
Не уверен - связано с этим эли нет, но во время движения сильный запах горелого масла в салоне...
Конечно связао! когда в салоне горит масло, на победе нельзя ездить! :lol:
Дабы не плодить темы спрошу тут.
У меня походу погиб датчик (ММ9), а может и приборка, но начну с простого.
Где в Москве можно купить этот чертов датчик? Ни в Лорде, ни у нас в Пушкино его нет.
Я покупал в Южном порту в рядах у дядьки, который торгует москвичевскими запчастями. Но выбирать стоит внимательнее -- как-то невнятно выглядели эти датчики и пласмассовая изоляция была растрескана.
З.Ы. Приборку просто проверить -- провод от датчика открутил и к массе приложил. Через пару минут работающий показометр должен что-то начать показывать. Или не к массе, а +12 подать...
в железяке попробуй!а в пушкине в сельхозтехнике был?
можно здесь заказать
http://www.dyvos.com/search/
под заказ есть в техкоме -вешняки 410руб.
планета железяка датчик есть номер 007278 150руб.
авто -альянс подольск осталось мало 410руб. :D Октябрьский проспект, 9
