цифры одометра: чем/как восстановить?
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Прошу совета, цифры одометра(указателя пройденного километража) от времени совсем осыпались. Может кто-то восстанавливал сам, не обращаясь за услугой к уважаемому Михаилу SMV?
Интересует технология.
Навскидку, можно попробовать распечатать на оракале цифры и наклеить, но может кто-то что-то делал другое.
Буду признателен за любой совет.
Серго
Поставь колеса от более поздних спидометров, иногда попадаются из белой пластмассы.
-=bolt=-
www.retro34.ru
я пробовал примерить от 21- Волги, но там не такие баранчики, меньше.
поищу от чего нить еще...
белые колесики есть у спидометра сп14а.
-=bolt=-
www.retro34.ru
-=bolt=-
www.retro34.ru
я на Москвиченка пока что делаю:
вскрытие показало...
что пациент умер ...
от вскрытия))))
так вроде похоже колеса или москвич меньше? тогда надо смотреть спидометры от мотоциклов или яхт там колесики меньше.
-=bolt=-
www.retro34.ru
мне кажется что калеса либо такие же на москвиче, либо больше.
т.к. я примерял от 21-й вал одометра, там гораздо меньше барабанчики по диаметру и ширине.
тогда надо просто померить колесики от победы.
-=bolt=-
www.retro34.ru
рабочий с Победы жаль дербанить)))) поищу замену, может попадется от 69, 51...52 Газона.
так спросить размеры у Михаила SMV или мож еще кто разобрал.?
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
У меня есть с победы спидометр разобранный, если нужно отдам колёсики!
померить надо их размеры. диаметр и толщину. :D
Колесики от победовских и москвичевских спидометров разные, абсолютно. В том числе и шрифт другой. Восстановить надписи на всех барабанчиках спидометра и на Москвич и на Победу у меня стоит 600р. Смысл что-то искать подбирать, если гарантированно можно получить то что должно быть в приборе.
