Что залить в коробку?
Mankus сказал(а):
Вопрос насущьный, какое масло лучше залить в КПП и в задний мост?
Раньше заливал ТАП-15, сейчас собираюсь перебрать коробку думаю может что получше залить можно?
заливал лукойл 80/90 GL-4 в кпп коробка почемута вся начала сопливиться видимо очень жидкое и сальник потек немного. в заднем мосту тоже самое сальник потек до этого был тап-15 нигрол.
Спасибо, буду лить нигрол и дело с концом... ещё пудры бронзовой сыпану и плесну ER бедет что надо )
сейчас есть присадка более лучшая чем ER . это СМТ2 заливал сам результат положительный. но если синтетика тогда особого смысла лить нет. потом есть присадка в тюбике фирмы ликви моли .она вроде с молибденом очень хорошая вещь для заднего изношеного моста.
Спасибо за совет буду знать!
А ER тоже хорошая штука, последние 40 000 кормил двигатель это присадкой, после разборки оказалось что на коленвалу по всем опорным шейкам износа практически нет, пара соток на конусность... А на шатунный чуть побольше но тоже в допуске. распредвал тоже без видимой выроботки. Да вообще всё ещё вполне бодренькое.
ER был перед смт2 они сделаны были на одной базе только СМТ2 более высокого поколения присадка.
Почитаем... изучим... попробуем...
СМТ 2 появился сразу после ER. Но в продаже есть обои. пробы на машинке на износ смт2 зарекомендовал себя лучше.
igor86 сказал(а):
Коллеги, подскажите пожалуйста, насколько сильно должен(и должен ли) нагреваться картер заднего моста(родного).
Ну у 21 95 (что бы вода не кипела) у горловина картера. Думаю , здесь близко. 80 где то.
В любой мошини всё кроме двигателя должно нагреваться не более чем способна вытерпеть рука при длителньом контакте.
это точно. а если так сильно греется либо масла нет или неисправен узел.
