Чем прорезинить ткань.
Подскажи средство которым можно прорезинить или пропитать ткань (типа рогожки) чтобы защетить её от воздействия окружающей среды и сделать водостойкой, хотя бы от части.
Re: Чем пррезинить ткань.
очень много пропиток в магазинах рыболов и турист но можно пропитать и так доступным способом парафин и бензин :D
В 2 л бензина (нагревать на водяной бане) растворить 300 г парафина, 300 г вазелина, 100 г глицерина. Погрузить ткань в горячий раствор на 25-30 мин. Во время пропитки и при сушке беречь от огня.
1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать на огне, пока они не растворятся. Постоянно подогревая эту смесь, но не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности ее швы, а затем высушить.
7,5 кг льняного масла и 300 г воска (или 2,450 кг и 80 г варят 2 ч. Смесь предназначена для пропитки брезента.
Arhimag
arhimag.net
Я бы облил силиконовым герметиком. он прозрачный и гибкий.
ДимДимыч
Пермь
www.alfaguard.ru
А лучше все таки знать конкретно где будет использоваться ткань и её площадь.
АНДРЕЙ 111, спасибо! Очень интересно! :D
ДимДимыч, Это будут чехлы на рессоры. Поэтому желательно чтобы ткань была пропитана тем что не сможет разъесть смазка )
Если для рессор то вари как для брезента.
Это как ты написал выше? :D
aviator
Чехлы-это верхний слой!Промазанную рессору обмотай эластичным бинтом,чехлы потом.
Да!
Эластичный бинт из себя что представляет? Я так понял это прост олента из х/б ткани может быть? Я просту дамую как бы это всё не начало гнить от воды...
MetalHeart сказал(а):
Как вариант РастСтоп.
растСтоп прикольная тема, но он не изменит физических свойств ткани, да и пыль насебя всю собирёт... а вот олифа с парафином мне в этом варианте как то поинтереснее кажется )
ДимДимыч
Пермь
www.alfaguard.ru
Ааа, нет, нет, для этого у меня нет предложения :)
aviator
эластичный бинт в аптеке торгуют.зайди и поверти в руках.
о! Я знаю эти бинты! хорошая идея!!! но! они же сделаны на основе резиновых нитей, обтканых тонкими хлопковыми волокнами, то есть вопрос в том что когда этот бинт соприкоснётся с графиткой не будет ли графитка разъедать резиновую основу бинта?
А так идея очень хорошая, спасибо.
БУДЕТ у меня от мази бинт разъело! Артем если будешь покупать купи и на меня 2 бинта их что то нет нигде.
Если хочешь могу просто для тебя посмотреть в аптеке пару... а для рессор пока подумаю, ибо как-то стрёмно ими обматывать веть их сто пудов разъест.
Может пищевой плёнкой обматать, ну стречевой?
aviator
Рецепт сэндвича прост до неприличия.поверх промазанной графиткой рессоры мотаем алюминиевую фольгу (без фанатизма),затем бинт,после брезентовый чехол.Если совсем заморочиться,то перед чехлом напяливаем МАГИСТРАЛЬНЫЙ пожарный шланг,не разрезая на две части.
Вот это уже интереснее.
Пожарного шланга нет, ибо если бы он был я бы обошёлста только им... но зачем то купил пошитые тканевые чехлы, думаю как это всё инстолировать... Если под бинт фальгу то может и прокатит. А фольга не изотрёрся там за 500 км пробега?
aviator
Хочешь верь,хочешь нет,но когда я разбирал эконолайновские рессора в таком сэндвиче,то сильно удивился,когда уводел,что ОБА коренных заварены.ничего не порвалось и не вытерлось,полет нормальный.
