центрифуга
Оно не падает потому что как я и говорил насос двоной! одна секция работает чисто на центрифугу, а вторая чисто на масляную систему.
Чего уменя разрыв? :shock:
но фильтр не мешает все равно. и давление всегда стабильное.
А что мешает поставить насос с шестернями с шириной, равной сумме ширин обоих секций двухсекционного?
нет, тут фишка не в объёме, а фишка в том что секции разделены, ибо центрифуга это по сути течь в системе смазки. В секцих разное удельное давление, особенно при прогретом масле и на пониженных холостых.
Да я не сказал бы что-то сильно рухнуло и я от этого пострадал, так что не обольщайся, жги дальше :lol:
Пфф, у меня на Волге открытие крана масляного радиатора никак несказвается на давление масла, насос односекционный.
Толсто
барабашка
Донской (Тульская область)
насчет двухсекционного насоса:возьмем тот же зил,там главная секция(шесиерни побьльше)гонит масло через центрифугу в двигатель,а вспомогательная(шестерни меньше)гонит масло в масляный радиатор,которое вдальнейшем сливается в поддон...насчет величины шестерней-центрифуга на них не влияет,т.к.отверстия в ее жиклерах гдето 1.5 мм и потеря масла на ее работу незначительна,примерно такаяже если открыть кран радиатора на томже УМЗ 417,если не меньше.сам размер шестерен зависит от размера двигательля,т.к.масла ему надо больше.
барабашка
из вышесказанного следует:т.к. работа центрифуги не зависит от величины проходящего через нее потока масла,то если поток уменьшится в два раза,а примерно во столько раз 21й меньше зиловского,масло пойдет через центрифугу медленнее чем расчитано,следовательно будет больше времени на очистку,а ту часть масла которая сливается в дренаж можно направить в масляный радиатор если он есть...и еще,вроде как центрифуга убирает из масла твердые частицы размером до 2мкм.
