Биение шейки под набивку
gazovod
Тульская обл
Всем доброго времени суток. Имеется мотор 21, с алюминиевыми крышками подшипников и широкой задней шейкой. Коленвал перешлифован в ремонт неизвестно кем, где и когда. На шейке под набивку вместо накатки нарезана маслосгонная резьба. Судя по всему- ранее, чем перешлифовывался вал. При проверке индикатором установлено, что шейка под набивку имеет биение порядка 0.04- 0.05 мм. Надо непотребство это устранить. И вылезла проблема в узком круге (около 13 мм) для шлифовки шейки, не можем найти где возьмутся. Может кто решал такую проблему без замены коленвала?
Эта проблема решается путем перешлифовки коренных шеек до следующего ремонтного размера.
Реакции: СЭМ
