Антигравий... Какой он?!
Неделю назад покрыл антигравием (а точнее body 950) подрамник. Сегодня его перетаскивал в другую часть гаража и заметил что антигравий какой-то не высохший что-ли. Нет, он не смазывается, но покрытие получилось такое... как будто резиной подрамник обтянули. Это правильно что он упруги такой? Или нормальный антигравий должен после высыхания быть твердым как камень?
Николаев
Ярославль
Именно таким упругим и должен быть антигравий
Димка
Ростов на Дону
При надавливании пальцем анттигравий не дожен деформироваться, а при надавливании ногтем должна ощущаться упругость, хотя скорее всего всё зависит от марки антигравия и его дисперстности.
У меня в точности все как ты сказал =) От нажатия пальца ниче не деформируется!
Спасибо!
Значит не так всё плохо =))))
Антигравий обязан быть упругим. Это хреновый становится твердым, как камень. И от ударов камушков скалывается, т.е. не выполняет своей функции.
у антигравия разные цвета и разная твердость. серый как полимер но проминается ногтем. черный прочнее как резиновый но более твердый. и прозрачный он твердый но не очень
просто есть битумный неокрашиваемый (черный) антигравий, он всегда более мягкий, растворяется бензином, а есть на каучуковой основе(черный, серый, белый) он более твердый, может быть окрашен без изменения цвета покрывной эмали, но оба обязаны быть эластичными, иначе смысл нанесения теряется.
Всем спасибо! Вопросик ещё попутно - стоит ли пороги (внешнюю часть) антигравием покрывать, а сверху красить? Или не портить внешний вид и просто грунтом, а потом эмалью?
я покрыл но все равно отлетает от камушков. хотя с виду особо не видать покрытие.
Димка
Ростов на Дону
Есть мелкодисперстные варианты, они менее заметны, неплохой Novol.
в таком разрезе можно пороги красить с добавлением в краску эластоактива - спецдобавки увеличивающей эластичность слоя ЛКМ и камешки просто пружинят... также красят передок и арки
Можно поподробнее!? что куда и в каких количествах добавлять? ссылочку бы какую почитать...
вот например у Сиккенса есть в сэйфитидаташит (то бишь инструкции) описания на Elast-O-activ, добавка до 100 процентов от объема краски, получается очень прочная, но эластичная пленка нужного цвета. Надо обратиться в пункт продаж в Вашем городе и там обстоятельно все расскажут. Но также есть прозрачный, гладкий антигравий с необходимыми свойствами, тут уже лучше погуглить фирму "ЗМ" в инете и их каталог.
