Амортизатор - не держит уплотнитель.
Vladimir66
Подскажите пожалуйста. Задний амортизатор после промывки, заливки не держит медный уплотнитель. Трещин не видно, затягиваю - чичи на лоб лезут. Но при качании выдавливается жидкость. Чем можно "уплотнить"?
А на картинке из каталога показать слабо,откуда течет?
Vladimir66
Вот отсюда.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Походу, новую медную шайбу нужно в магазине подобрать и затянуть. И перестанет течь
Vladimir66
Менял, три штуки ухекал. Все равно течет...
Шайбы из гамазина НЕ работают!!! Отожги шайбу!будет табе счастье!
Serega Alfa
Ялта, Крым.
A вообще, кто подскажет, есть ли на форуме где-то описание, как пр. окачивать цилиндры, и чем заливать? Очень интересен данный вопрос. У себя тоже наблюдаю, что аморты не работают. :(
Заливать нужно веретенным маслом. Еще сейчас в магазинах продается амортизаторная жидкость АЖ.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А пр. окачивать то как? Где можно прочесть о порядке работ? :?:
Заливать жидкость в амортизаторы надо до уровня наполнительных отверстий при горизонтальном положении осей рабочих цилиндров. Пространство выше наполнительных отверстий обязательно должно оставаться свободным. Добавлять жидкость в передние амортизаторы можно не снимая их с автомобиля. Необходимо при этом снимать колесо, подложив предварительно под тормозной барабан брусок. Для добавления жидкости в задние амортизаторы их нужно снимать с автомобиля. Снятый задний амортизатор следует зажимать в тиски за рычаг, но ни в коем случае не за корпус.
Перед отвертыванием пробки наполнительного отверстия необходимо тщательно счистить грязь вокруг нее, чтобы грязь не попала внутрь амортизатора. При заполнении амортизатора жидкостью необходимо покачивать рычаг для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость до тех пор, пока не прекратится понижение уровня при качании рычага. Наполнительное отверстие при прокачивании нужно прикрывать (можно пальцем) во избежание выплескивания жидкости. Для прокачивания передних амортизаторов, установленных на автомобиле, его раскачивают за передний буфер. -http://gaz20.spb.ru/books/lipgart62.htm
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Спасибо. Попробуем... 8)
