А не насрать ли нам в головку?
vavan.k сказал(а):
Наплавил полуавтоматом, проточил на токарном станке гребни кулачков и вывел профиль на наждаке. Вот уже около 30 тыс полёт нормальный. Покрайней мере зазор в клапанах не увеличевается.
Наплавил полуавтоматом???? И вал не повело???? Ню-ню..... без серьёзной оправки это вряд ли получится... :(
Да и выведение профиля кулачка на наждаке- тоже круто...... :D А блоху подковать не пробовали??? Это примерно тоже самое..... :(
Ну раз ездит человек что ж теперь знач повезло, хотя должно было повести ))))
Там ещё и по биению допуск в сотках должен быть...... Иначе капец подшипникам.... :(
Итак, мы движемся медленно... движемся наверняка...
Объём камеры был измерен проливкой из шприца, получилось 65см кубических.
Ямка заплавлена с "горкой" так как если потрогать пальцем то ощущается явное возвышение над основной поверхностью.
Ваши коментарии? )
С головки снято 1,5мм металла... думаю в последствии можно снять ещё от 0,5 до 1 мм... Так как высота прокладки доят достаточный запас для подъёма клапана.
очень классно получилось!!! молодец...
Ты ещё в добавок колено отбалансируй, в сборе с маховиком и сцепой.
Это неотъемлемая процедура после перешилфовки! :)
А что есть сцепка?
А что есть сцепка?
сцепка...сцепа...это вал- маховик- корзина сцепления. можно балансировать все вместе.
оу! ок!
только не можно а нужно! так и будет! :)
можно еще одно кольцо поставить на поршень.! :) :) :) как на дизелях. а если вообще заварить головку(камеру сгорания) оставить место под клапана только а вместо свечи в крутить форсунку :) получиться дизель...
ну, стёб тут сосвсем не уместен :lol:
А что есть сцепка?
Не можно, а нужно.
