А что за кронштейн чуть ниже маслофильтра?
Krivass
Задался вопросом - что за кронштейн с защелками расположен чуть ниже и левее (к катушке ближе) маслофильтра тонкой очистки. По всей видимости чтото там должно было съемное крепиться? Слышал о какойто "масленке". Может это ее место? И для чего та масленка?
Krivass
Теперь все становится на свои места. Спасибо за доброжелательную и исчерпывающую информацию.
Krivass
А какая это масленка? Может где изображение есть?
oldautoradio
Россия, Москва.
www.oldautoradio.narod.ru
Масленки, а так же их подставки были двух типоразмеров.
Маленькие диаметр 5,5см и большие примерно 10см.
Вот фото маленькой:
Большая имела такуюже форму.
Krivass
Ух ты! У меня кажется гдето большая такая в гараже валялась! Даже не знал... Вот спасибо! Кстати, у нас стали подаваться масленки для жидкого масла с ручкой и подкачкой с трубочкой. Очень удобно напрмер масло в коробку или мост заливать. Кажется такую можно на тот конштейн приспособить тоже. :D
gazon
Вот фото маленькой:
Большие, по-моему, имели диаметр 70мм.
Если у кого есть 70-тимиллиметровая - куплю!
oldautoradio
Россия, Москва.
На днях, схожу в гараж и померяю большую масленку.
может и сфоткаю :)
НО ПРОДАВАТЬ НЕ БУДУ, дорога как Память :!: :!: :!:
Из практических наблюдений и измерений
Масленка на М20 3-й серии крепилась на кронштейне расположенном на правом моторном брызговике в передней части, ближе к радиатору. Диаметр основания масленки составляет ~76мм. (измерял)
Масленка на М20 2-й серии крепится на кронштейне расположенном справой стороны на моторном щите, под масленным фильтром. Диаметр основания масленки больше 76мм, около 100мм (при случае измерию)
Основное назначение - для смазки родных генераторов постоянного тока, тех, что с маленькими крышечками для смазки, но так как у многих уже современнык генераторы, можно придумать что - нибудь другое. Например. отстреливаться из нее от наиболее злобных ГАИшников. :D :D
Goth
ORAS, для этого лучше подходит ареометр, заправленный кислотой.
Не надо быть таким жестоким!
