2 проблемы... 2 решения...
Короче, с меня 2 проблемы, с вас, дорогие победоводы, 2 решения =)))
Вопрос первый - от чего подходят крестовины кардана? 3110?
Вопрос второй
- нереально, но факт, сгорел датчик температуры, тот что в салоне на торпедо! От чего подойдет?
Крестовины - УАЗ
Makc
Донецк
1) ГАЗ-24, УАЗ
2) Датчик на лампочку из радиатора, о нем речь? Подходит от той же 24-ки, марка ТМ-104. Используется также на УАЗ, ЗИЛ-130
Датчик тот что с градусником - 40 80 100 градусов. Тот который в салоне, со стрелочкой.
По крестовинам понял - спасибо! У польского кардана крестовины такие же?
Makc
Донецк
Датчик ТМ2, ближайший аналог ТМ101
Так датчик или прибор (в салоне) ?
Товарищи, хоре глумиться, человек просто не знает понятия "указатель уровня температуры" :D
надо думать механизм можно вкорячить от 21й если изъять.
Крестовины УАЗ
А купить здесь за копейки панель приборов и выдрать оттуда указатель температуры - религия не позволяет???? :D
Выдрать из комбинашки прибор, а из прибра вызвать катушку и поставить на свой прибор, мы же не ищем лёгких путей )))
Может просто поменя ть комбинашку и всё?
Я не путаю прибор с датчиком, я слова нужного подобрать не смог - "прибор" =))))
Купить здесь комбинацию - долго, ехать хочется уже завтра!
Но, собственно, куплю комбинацию приборов за дешево =)
По крестовинам понял, поеду покупать и менять.
psixoz сказал(а):
Вопрос второй[/b] - нереально, но факт, сгорел датчик температуры, тот что в салоне на торпедо! От чего подойдет?
Что бы определить, сгорел прибор или датчик, надо замкнуть на массу провод , идущий на датчик. Зажигание должно быть включено. Если стрелка не подает признаков жизни, то действительно дело в приборе ( указателе). Если стрелка пошла по шкале, то , очевидно вышел из строя датчик. Это происходит чаще.
Советую уточнить причину.
Конечно возможны проблемы в проводке или контактах. Исходим из данных автора.
Да у меня точно указатель сгорел =) Я проверил все. Указатель поменял - поставил от варшавы!
