Газ М20 и Газ 21 Красноярск
работа над педалью закончена, готова к установке. Правда установить не смог так как надо подготовить полы.
У контрящей шпильки...концы разводки лучше вниз..., не принципиально, но всё таки)))
Реакции: Штырь
Штырь
все верно нет, это Газ 21
Штырь
родной чехол вилки сцепления пришёл в негодность а новодел что мне встречался очень плохого качества, неужели шить придется или есть варианты?
Лучше сшить из кожзам самому.
Это защита заднего пространства переднего крыла 21-ой Волги. Одной стороной крепится тремя винтами к моторному щиту с краю, а другой стороной упирается в само крыло через резинку, образуя вертикальный грязесборник в полости переднего крыла сзади. Детали симметричные - левая и правая. С Уважением, Олег.
Реакции: ИВАН
Штырь
нужен совет, мнение, подкапотное пространство окрашено, при установки педали газ решил немного почистить в салоне, вот уже несколько дней работаю но конца и края не видно в труднодоступных местах не смогу качественно почистить, может быть снять педальный узел и пройти пескоструем?
Реакции: gazovod
Если хочешь сделать быстро и качественно — пескоструйная обработка.
Реакции: Штырь и СЭМ
Для пескоструя нужна поверхность совершенно без мастик и других "вязких" покрытий. Песок на битум прилипает. Очень мощный пескоструй все ломает, гнёт и калечит. Даже потолок, который вроде песочить не собирался. Нужно аккуратно. А мастику убирать. С Уважением, Олег.
Штырь
знаю этот момент, вот и вычищаю руками максимально.
Реакции: Пионер
мастика хорошо отходит криобластингом тоесть сухим льдом. но очень дорогая процедура , показывал ранее фото обработки днища г21.
Штырь
и к ней крепится резиновый уплотнитель со стороны крыла.
Щиток переднего крыла 21-8403352 и 3, так бы и писали по- русски.
