Победа Красноярск
На машине Олега четко видно, что они не окрашены.
Реакции: Пионер
Штырь
продолжаются работы.
Штырь
Подскажите пожалуйста, моя решётка радиатора после песка не выжила сквозная коррозия, товарищ подогнал хромированную но хром в очень плохом состоянии хрома, задача ее покрасить в цвет кузова, чем снять хром?
Если нужно снять только хром, это делается относительно легко и обязательно на открытом воздухе. Но снять все три слоя — медь, никель, хром — в домашних условиях никак не получится. Поэтому снимай покрытие только механически.
Штырь
например, пескоструем?
Нет, пескоструем не получится, элементы нагреются и деформируются, но все же можешь спросить.
Сам хром отлетит и без специальной ванны на открытом воздухе, но три покрытия — нет. Для всех трех — анодное растворение с тремя разными растворами для каждого покрытия. После этого нейтрализация, промывка водой и сушка .
Штырь
а если просто покрасить на остатки хрома, он ровно лежит?
