Опоры двигателя.
Подскажите какие лучше передние опоры двигателя.
Помягче, пожёсче, старые, или поновее, синие или чёрные?
Вопрос конечно не ахти какой, но если есть выбор есть и вопрос выбора.
Makc
Донецк
Лучше наверное у волговодов спросить :)
АргоНавт
Тверская губерния
Был выбор чорные помягче и пожосче . поставил вторые мягкие проминаються быстро жесткие бывает отрывает но это я по опыту 69 сужу там грязи . другие условия эксплуатации
настоящие заводские черные и жесткие. все остальные видимо подделка.
Самоделкин
из-за МКАДа
У меня четыре года стоят "Газелевские" подушки. Они шире "Волговских" и пожёстче.
Опоры должны быть мягкие. Иначе - какой в них смысл. :? Резьба должна быть м 8х1, "первая мелкая". Это - стандартная опора. Если резьба м8 х 1,25 - опора нестандартная, "кооператив"
Есть две опоры новые но им лет минимум по тридцать, мягенькие, в руке реально их деформировать на сручивание. Новые все те что в магазинах видел жочткие, сжимаются и скручиваются очень тяжело...
Вот думаю может старые поставить.
мягенькие очень часто расплываются под тяжестью двигателя...!!! резина имеет тоже свойство стареть.
zilgaz
Саратов
Я на 21-ю сначала поставил ГАЗелевские, производства ГАЗ в фирм упаковке, очень жестко, сильные вибрации. Заменил на узкие 24-е времен СССР, на ощупь мягкие, вибраций от движка - ноль. Доволен. Рекомендую. Резьба действительно М8*1.
Самоделкин
из-за МКАДа
У меня с "Газелевскими" подушками никаких вибраций. Зато я надолго забыл, как менять вырванные подушки.
На *Газель * пошли от 3102. Они шире и меньше удельная нагрузка. Жесткость как у мягких , а прочность как у жестких. М 20 ,21 , 24 имели одинаковые подушки. На 3102 стали ставить уширенные - меньше вибраций на кузов передается.
Тема об опорах, а разговор о подушках опор. ?.
Ну вообще я под словом "опоры" и имел в виду подушки :)
Кстати подушеи/опоры, таки купил, Балаковские 150р за штуку, доволен, не такие жёсткие как кооперативные и не такие мягкие как старые которые нашлись в гараже. И выгладят пристойно.
Тихий_Дон
г.Майданек (бывш.Киев)
А как вы их меняете, товарищи? Двигателя на моей машине сейчас нет, но подушки поменять не смог: под гайки не подлезть из-за маятника и рулевого редуктора соответственно. Я не знаю какую-то хитрость?
можно пробовать сделать вот такой ключ
или вот такой
ну только по месту )
либо маятник и редуктор открутить
Реакции: Тихий_Дон
imyamoe
Ростов
Я тоже одно время балаковские ставил, вроде нормально - без нареканий.
