да результат - ОТЛИЧНЫЙ !
тока бирки надо было на желтоватой бумаге сделать, а не не ярко белой... :rolleyes:
Они и есть на желтой. Специально держу
Может латунь лаком прозрачным покрыть, а то опять по темнеет. Я как то латунные ручки для шкафчике пока лаком не покрыл, замучивался латунь каждые пару месяцев позировать.
Лак тоже темнеет с годами. Да и вид, на мой взгляд, так себе.
Я полировал специальной пастой, которая не только полирует, но и защищает от быстрого окисления. В домашних условиях лет 5 гарантировано вид не потеряет.
Ну если руками латунь не трогать, то пойдет. А ручки от шкафчиков трогались по сто раз на дню.Я автомобильным лаком покрывал, за 15 лет лак не потемнел, а вот латунь под ним ,кое где слегка да.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
При разборе одного из гаражей попался такой циркуль. Сразу вспомнился фильм ДМБ - "Всё дорогу прапорщик клянчил деньги для покупки циркуля Генералу :) ;), генералу циркуль треба". Разобрать удалось надпись - АРТ Молявинская. Потом жена погуглила. Вещь оказалась интересная, и вполне законно циркуль уходит на полочку в гаражную коллекцию)))
genn111
Калуга
А я тут отреставрировал репродуктор другу и нашему одноклубнику Алексею Никитину. Немного новодела добавил, ввиде декоративной панельки и самого купола. Остальное в сё в родне. Купол был и панелька порваны. Снял размеры надписи и сделал.
Шикарно!!!
скажите, а варианты накладок - Ваша разработка и изготовление или было куплено готовое решение ?
Прилипли к рукам такие ножницы и отвес медный. Отвес понятно - обретёт новую верёвочку и будет висеть на полочке в гаражной коллекции. А вот по ножницам вопрос - это что за такие большие?, для резки металла? или садовые?, подскажите ребята 🙏
Для садовых ножниц (секатора) рычаг слишком длинный, а для резки толстого листового металла — короткий. Они подходят для тонкой жести, для работы с медными и алюминиевыми листами, а также в обувном деле и ремесле для раскроя толстых кожаных ремней и резиновых изделий.
genn111
Калуга
Шикарно!!!
Снята копия на сканере и отрисовка. В оригинале верхняя надпись. ВЭФ был добавлен. На лазере вырезано и гравировка лазером. Материал пластик с черным покрытием. Позже соберу весь материал в единое и пост запилю на драйве и здесь.
Ножницы, явно индивидуальные, жестянщик, шорник. Дядька сапожником был, были у него обычные, большие закройные ножницы, а работал, в основном ножом.
Наткнулся на шорт про стеклодува, очень похожие ножницы промелькнули у него, суть таких ручек- не надо определять, когда берешь в руку, время дорого.
В детстве очень нравился этот грузовик, нравится и сейчас)
А на довоенных заливные подшипники были!
По случаю купил такую довоенную весчь.
Это радиола, в исполнении с проигрывателем, не часто встречается. Памятник немецкой промышленности тех лет-мотор, корпус которого отлит из силумина доска с ним подвешена на 4х кожаных ремешках.
Поменял облезшую шкалу на новодельную.
Усилитель вроде как работает, куда подключается сам моторчик не очень понятно, скорее всего к левой рукояти, т.к отдельного выключателя на доске сверху нет.
Шасси почти без вмешательств, корпус только зачем то пропилили в задней части.
В очередную годовщину революции попалась статья про покушение на вождя(одно из почти удавшихся).
Личность Владимира Ильича мне не очень интересна, а вот биография его личного водителя весьма. К сожалению книжка есть только в советском издании, я не ищу сенсационных историй, но о периоде его работы при царской семье почитать хотелось бы. Увы..
При организации Гона его выгнали, там всплыла какая то темная истоиия
Там как то мутно все. В интернетах пишут разное, но личность в любом случае интересная.
Реакции: Паппаруда
Там сохранились родные лампы, шасси не порезано под отечественные аналоги, это круто)
неужели довоенный ?
Судя по форме и материалу -
алюминиевых ручек, рамке и черному пластику - скорее редизайн конца 50-х....
а формы корпуса может и довоенного дизайна...
Это не пластик, а вонючий бакелит.)
Ручки я поставил первые попавшиеся, пока клеятся родные. Задняя часть ручки родная, передняя от чего-то современного.
После войны эту модель уже не выпускали...
Я читал о Гиле несколько статей, и хочу заметить что одна статья интереснее другой. Если о нëм снимут фильм на основе архивов КГБ, то это будет то ещё кино.
Реакции: ИВАН и СЭМ
