Крышку предохранителя радиоприемника.
Прикольно.
На кожухе нарисована скоба крепления тяги лапки бензонасоса. Мне попадались скобы отдельно, в виде кронштейна который крепился на один из болтов половинок газопровода. Возможно эта фишка чисто от г69 - из за выступающих крыльев и более высокой посадки тянуться к бензонасосу не очень удобно.
Реакции: СЭМ, Pika и ash-oldgaz
sewer29
ВЛАДИМИР
sewer29
ВЛАДИМИР
Куплю крышечку которая закрывает отверстие для смазки оболочки ручника.
Стоит вот здесь
Выглядит примерно так.
Дет номер 10
имхо: проще согнуть из полоски металла и если необхожимо - соотв. закалить...
но уменя на 54 год не кольцо(?) как на картинке/схеме, а полукольцо с двумя лепестками, в профиль напоминает замочную скважину без нижней полочки.
при обслуживании не снимается, а поворачивается на трубке открывая отверстие.
Все правильно, на всех годах одинаково в форме замочной скважины.
Гнуть нехочу, хочу родную.
Молот..20
Добрый день, Александр! Нашел тепловой экран, если ещё актуально напиши.
Куплю вот такую крышку:
все перерыл, к сож у меня нет...
но подобную заглушку встречал в советских осциллографах и подобных приборах..
По-научному это гнездо с крышкой называется "Держатель вставки плавкой". Навскидку похоже на ДВП8.
Ага.
Я и купил "такую". Но с советских приборов она не подходит (на фото как раз неподходящая), диаметр больше, закрутить невозможно. А так издалека очень похожи.
печально) Можно переделать все гнездо под другой корпус, но ввиду сохранности приёмника мне неохота этим заниматься..
  • Sad
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
