Москвич 401
Граков Андрей
Кто может подсказать?Доделав мелочи на Победе взялся доделывать Москвич 401,появились пара вопросов.
1. От чего подходит резина на родные диски?
-говорят от нивы,это правда?если нет то от чего что можно свободно купить?
2. Резинка лобового стекла годится от ваз 2101....а от чего подходит задняя?
FIDEL
Ла, правда.
Как и на Победу бери ВЛИ-10, это шоссейная.
У меня такая. Дешево и сердито.
Реакции: Граков Андрей
Граков Андрей
Реакции: Паппаруда и Pika
Продавали вот такие
Продавали вот такие
Продавали! Так это когда было? Это ведь ЗАПАСКА-ДОКАТКА. Качать, наверное СЕМЬ! Одно такое колесо везёт три Москвича?..., и у него нет плоской подошвы под протектором как у велика!
Реакции: Олд Джек и ИВАН
Это было в сентябре, все лучше старья. Семь качать ненадо как раз .
Реакции: Pika, СЭМ и ash-oldgaz
Так подошвы-то нет! Ограничение скорости - 90 километров в час. Для москвича401 вроде нормально... Так ведь Вы поставите этих колёс ВСЕ ЧЕТЫРЕ!!! Когда докатка - три другие на скорости 90 - держат-рулят, а у Вас-то все четыре и не держат и не рулят. Семь качают для того, чтоб пятно контакта покрышки с дорогой на этой скорости сделать симметричной оси колеса- докатки и всяких кастеров-развалов и схождений на повороте. Конструкция - пирог из толстой тряпки... На этой скорости докатка выполняет ВСЕ свои задачи. На скорости меньше эти самые функции выполняют три оставшиеся колеса, которых у Вас не будет в Вашем случае. Если не понятно, то стоит попробовать автомобиль на двух докатках... А у Вас их будет четыре! На двух докатках не пробовал. Читал где-то. Попробуйте Вы на четырёх. Потом расскажете. Хотя..... Москвич-то на продольных рычагах.... Кто знает?.... Прошу прощения.
Ставили "докатки" Континенталь - отлично "Москвич" на них едет и смотрится не плохо! Нивская вроде подходит, но она шире, вид у машины на ней так себе...
Все нормально едет на нормальном давлении скорость 60 больше не надо ему
Реакции: ИВАН и СЭМ
На лето 145/90/16 для 401го не плохой вариант. Для зимы не подходит, но зимой ретро-авто не ездят, за редкими исключениями
А чем докатка отличается от обычного колеса? Размером? компактная. Меньше допустимая скорость? Меньше 100 ? Так на ней до сервиса доехать.
И качество даже дешовой современной резины ничуть не хуже чем у родной покрышки.
Я точно не знаю, но, по моему на докатке каркас как из широкой тряпочной изоленты и резина из пластмассы. Она в сечении просто круглая, подошвы нет.
Особенно ереванской... Собственно с завода шла московская резина, но она уже очень старая, а под конец Союза была только ереванская. Хотя где-то я видел колесо с ярославской покрышкой И-29 в исполнении гусматик, видимо для военных сделано было.
