Педали
Граков Андрей
Привет подскажите кто так делал,как снять педаль сцепления и газа,мне надо туда уплотнительные резинки поставить
Буду очень благодарен за ответ,желательно с фото...что надо открутить чтоб снять их
ГАЗ - на 2 винтах в основании, крепится к кожуху коробки.
а вот педали СЦЕПЛЕНИЕ и ТОРМОЗ сидят на одной оси и держат их 2 цилинрические шпильки по краям оси, в основании самих кронштейнов педалей.
а подробнее - скачайте каталог запчастей М20 , там все это развернуто разложено в соотв. разделах.
он есть на форуме, в библиотеке и в сети.
Немного поправлю. Не цилиндрические шпильки, а два конических штифта 8х40. Номер 258978-П8. При выбивании надо бить по той стороне штифта, которая меньше диаметром.
А вообще у меня появилось стойкое ощущение, что вы троллите народ. Вы сначала пишете, что полностью восстановили Победу, а потом задаете довольно наивные с технической точки зрения вопросы.
Saphyrus
Ашя
И мне тоже кажется вопрос странным, хотя если взглянуть на то что на форуме он (автор топика) 5 лет! И невозможно не удивиться в то что такой вопрос задаётся насчёт снятие педалей, вы меня извините конечно.
Реакции: Граков Андрей
Граков Андрей
Восстано
ВОССТАНОВИЛ но некоторые мелочи не доделал
Никого никогда не тролил да и не собираюсь.
По крайней мере педальный узел не разбирал и в мост не лез,амортизаторы не заправлял..
Все остальное делалось.
Да зачем чего то кому то доказывать по фото можно видеть что и как я делал
Граков Андрей
Хо
Хорошо,отремонтировал,покрасил,перебрал мотор,перешил салон.
Не отреставрировал а отремонтировал и поставил на ход.
Если так будет понятнее то вот.
Теперь сделав глобальное устраняю мелкие недочеты.
Граков Андрей
Ну газа педа
Ль то я знаю,менял в ней уплотнительную втулку и саму педаль...а вот до педали сцепления и тормоза не дошел до сих пор.
Работают и работают....понадобилось СНЯТЬ для того,чтоб резинки поменять..ВИДИМО ИНАЧЕ НИКАК.
Граков Андрей
Узел работал и работал что лезть в него...а вот из за замены резинок понадобилось.
Заодно и обслужу его.
Еще раз скажу делал основное,теперь устраняю мелкие недочеты.
Вот например полтора года ездил на амортизаторах без масла.
Только недавно их заправил хорошим французским.
Каждый делает по мере поступлееия средств,деталей и возможностей..
Вот у меня изначально был перебран мотор,перекрашен и подварен где надо кузов,
Перешит салон,перебрана ходовая и магистраль тормозов с гтц.
Перешит салон.
До узла добраться не было не сил не средств...не считал особо нужным но по мере того как на ней чтал езлить,а она у меня часто ездит а не стоит,решил поменять и эти нюансы как резинки и отбойники педалей.
А изначало делал все чтоб она выглядела нормально и ездить можно было.
Ибо на все сразу средств не было а чтоб ездила оеа хотелось...ну и выглядела прилично.
Так что ничего удивительного
пыльники можно снять отсоединив все тяги и вывернув кронштейны нв улицу...
Реакции: Пионер
Граков Андрей
Попробую.но для этого ведь надо все равно тот штифт выбивать,да?
Или без тяг педали свободно выйдут под пол на улицу,тесть надо только будет площадки педалей открутить?
Граков Андрей
Молодец Иван! Выдавил напряжёнку.
