Прокладка Бензобака
ИКС
Людвигсбург
Всем Привет. Прокладка между Кузовом и Бензобаком ещё есть где-то в продаже? Кто из чего сделал себе эту прокладку?
Я видел что люди рамку из металла для усиления вваривали. Делал кто-то подобное?
Я себе из тонкой пористой резины вырезал. Рамок для усиления ни разу не встречал. В основном другие бензобаки вместо родных часто встречались.
ИКС
Людвигсбург
Какой толщиной был оригинал?
Прокладка резалась из войлока толщиной около 10 мм
В оригинале - войлочная, толщиной около 1 см +/-. Но как правильно заметили, она набирает влагу и вокруг всё сгнивает. Пористая резина - тоже не лучший вариант по тем же соображениям. Лучше что-то типа замкнутого профиля уплотнения дверей там использовать, мне кажется. Неаутентично, зато более щадяще…
Борян
Ленинград
Я сейчас занимался этим вопросом. Поставил вместо войлока "прошву" ( остался материал после установки крыльев). Получилось неплохо.
ИКС
Людвигсбург
Не сильно тонкий материал?
Есть фотографии?
Борян
Ленинград
Вот фото.
ИКС
Людвигсбург
Выглядит не плохо. Это резину выдавило при затяжки. Возле болтов?
Войлок хоть чем пропитывай, влагу всё равно как Губка держать будет.
Войлок их 4х частей, пропитка расстопом и все, никакой воды, наоборот защита. Толщина 10мм
