Сальник рулевого вала как вытащить?
Shmelwis
Парни! Как снять сальник рулевого вала? (не сошки)
На рисунке 35, 36 сверху редуктора, возможно вытащить колпак сальника вверх, без разбора?
Сегодня глянул, щель узкая есть:))
Константин VSH
По своему опыту,никак, только из нутри выбивать,там по заводу войлок с шайбой, где то на драйве по аналогичному толь УАЗ толи 21 подробно было что и как.
Shmelwis
А спасибо! Видно что колпак сальника выбит вверх, при полной разборке это понятно, а вот как наколдовать чтоб без этого. Мож маленькие отверстия просвелить в нем и поддеть чем. Нижние прокладки не текут, только при расположении горизонтальном льет из вала. А стоит он же под углом. Если не снимется, Мож масла поменьше наливать?
Реакции: ORAS
