бархотка поворотного окна
валдимар
на стекле передней двери есть хромированная планка в которую вставляется бархотка что бы поворотное стекло плотно прилегало и не дул ветер.Дело в том что уже давненько купил в ретродетали эти хромированные железяки и бархотки но один край железяки слишком согнут и ни как не могу поставить бархотки .может быть кто то сталкивался с такой проблемой .хотелось бы узнать как решили эту задачу.
валдимар
попробую сегодня сфоткать
валдимар
валдимар
Обе детали новодельные. Есть вероятность ошибки при изготовлении. Обратитесь с данным вопросом к продавцу.
Сперва попробуйте вставить короткий участок бархотки, например 1см длинной. С краю. Приложите усилие, чтобы бархотка встала на свое место. Если получится, увеличьте участок до 10см, возможно, что сейчас просто не достаточно усилия для установки.
После того как бархотка установлена на место, в ней сверлят отверстия для установки заклепок. При этом верхний край должен быть зафиксирован усиком хромированной стойки. Если он есть на новодельной детали.
Реакции: Олд Джек
валдимар
забыл сказать что производители наверно не проверяют что сами производят так как такой ляп поподаеться не первый раз вроде покупаешь за не малые деньги и все должно быть ок.но как всегда надо еще придумать как детали поставить на свое место и все подошло
Реакции: алекса и ash-oldgaz
валдимар
это все куплено в ретродетали несколько лет назад к кому обратишься пройдя столько времени а покупаеться не тогда когда уже надо ставить а за ранее и тогда когда появляется возможность в смысле когда есть деньги.
Большая роль успешной сборки узлов при реставрации лежит на реставраторе - сборщике. Детали изготовленные по заводским чертежам зачастую требуют «адаптации» при установке. Это реалии.
валдимар
пробовал и по другому но никак не получилось.усики на верхнем конце есть
Не
Нет ничего плохого, если возникает вопрос при установки деталей. Несмотря на то что прошло много времени, вероятно, вы не первый обратитесь с таким вопросом. Возможно и ответ уже готов.
Реакции: валдимар
Ретродеталь в этом плане очень лояльно и добросовестно относится к покупателям.
Реакции: валдимар
валдимар
все было бы хорошо но я живу не в России и сейчас с каким то пересылом большие проблемы и еще не известно когда все наладится.машина стоит. решил заканчивать сборку и столкнувшись с этой проблемой не знаю как ее решить.старые облезшие бархотки не хотелось бы ставить а новые поставить не получаеться.закончил бы с победой шел бы к другой машине а то сейчас не могу закончить эту и не выгнать ее в другой гараж.там она тем более будет стоять и сама не соберется.а здесь стоит и занимает рабочее место.
