Сигналы
Граков Андрей
Дурацкий вопрос,но все же:
что может быть?
На руле жму на кнопку сигналов,реле срабатывает а гудки не работают,хотя когда ехал сработали,потом перестали...палёным не воняет,дыма не было,в чем может быть дело?
Смотрим контакты в проводке, но и сами сигналы бывает нуждаются в ТО и очистке своих контактов и масса гуляет порой
Граков Андрей
рыбак
что может быть?
Сначала подумай, а потом пиши и спрашивай!
Михель
У меня такая же история, контакты почистил, а сигналит через раз...на середину ,если четко нажать...может пятачки анодировать? И железочку
Граков Андрей
Не знаю, как в Победе устроена пипка, но похоже, так же болячка, как на 21-й, надо снять кольцо и зачистить шкуркой поверхности все, что в нажатии смыкаются.
Реакции: СЭМ и Олд Джек
Михель
Постоянно это делаю,хватает на месяц,потом опять окисляется и привет
Два раза в жизни это делал, на "родной" машине, году на 15-м, и на нынешней, как купил, ей 43 было. Я про ГАЗ-21.
Больше подробностей)
ты её фигачишь крупной наждачкой, у тебя постоянно подгорает мешанина из абразива и крошки.
Бонусом гараж с повышенной влажностью.
Купи новые потроха, поменяй. На некоторое время поможет.
Граков Андрей
Так новые и стоят да и дорогие они
Детали сигнала в кнопке руля анодированные, так же как и контакты на прерывателе, там наждачка противопоказана, только сьем окисла. В былые времена контакты прерывателя рекомендовали чистить монеткой, дабы не стирать, не царапать слой серебрения.
Для этого стеклянная наждачная полоска есть в комплекте штатного инструмента:)
Реакции: алекса
Она для чистки контактов прерывателя)))
Это я к тому что она в перечне инструментов прописана как для чистки контактов прерывателя).
Это пластинка из целлулоида с чем то вроде напыления, т.е не кусок наждачки.
Мне они попадались, и контакты ей с трудом можно почистить, не то что какие либо поверхности.
Реакции: Михель
genn111
Калуга
Народ, есть такая штука у люки Молли называется для защиты контактов от коррозии и окислов, в тоже время токопроводная, Я использую даже в радиотехнике. Паста красного цвета, тюбика хватит на всю жизнь. Там слоем тонким пройти по чистому и всё. В принципе любая паста.
SVAMIMAS
Если реле сигнала срабатывает нужно чистить его контакт. Токи большие проходят. Его нужно или заменить или почистить контакт . Если он нормальный. Контакт из серебра. Восстанавливается максимальная площадь соприкосновения. Проверить механику контакта , силу прижался. Если это в норме берём наждачку 0 складывает вдвое прижимаем и чистим. После этого бархаткой. После протереть тонким слоем спирта.последнее обязательно.
Реакции: ИВАН и Михель
